Nepravidelné chování motoru
Při pokusu o startování cvaká rafička v budíky baterky, starter nevim, protože ho přes to není slyšet. Po dvou pokusech přestaly svítit kontrolky. Zkoušel jsem šlápnout brzdu a světla se vůbec nerozsvítily, místo toho mi při pouštění pedálu problikne rádio. Ale hustoměr pořád ukazuje víc než 50% nabití. Kdyby byl v háji starter, tak by ten pokus o start mohl dát baterce pěkně zabrat si myslím. Takže ještě zkusím co mi radil Peťánek, zkusit natáhnout kabel z + baterky na starter, jestli se aspoň otočí.
Richard Novotný
Nejak dlouho tu dumate a nevidim, ze by nekdo neco proveril. Reknu kamarodovi "dovez auto, seberu ti baterku", kamos dojede, ja mu seberu baterku, zkusim jestli to pomohlo a pak se rozhoduju dal. Takhle uz tu pisete 2 stranky napadu a muzete klidne jeste 2 strany pokracovat, kdyz to nikdo nezkusi
- Michal Pokorný
V případě, že to pomůže , zabouchnu kapotu a předstírám, že nejde otevřít a je po problémuJmJ píše: Reknu kamarodovi "dovez auto, seberu ti baterku", kamos dojede, ja mu seberu baterku, zkusim jestli to pomohlo a pak se rozhoduju dal.
V Kroměříži možná, jenže já jsem tady sám. Taky bych si mohl vzít od našich z auta baterku, jenže tím vymažu kompletně počítač a zase to budu hodinu všechno kódovat. A taky jsem měl plno jiný práce, musím využít to volno na práci na druhým autě, s tímhle si můžu hrát až zase bude škola.JmJ píše:Nejak dlouho tu dumate a nevidim, ze by nekdo neco proveril. Reknu kamarodovi "dovez auto, seberu ti baterku", kamos dojede, ja mu seberu baterku, zkusim jestli to pomohlo a pak se rozhoduju dal. Takhle uz tu pisete 2 stranky napadu a muzete klidne jeste 2 strany pokracovat, kdyz to nikdo nezkusi
Myslim, že startovací káble by též mohli pomoct....
Co to?? Jak kontrolujes hustomerem clanky baterie? To neznam.. Porad..Yellow01 píše:.. i přes to že hustoměr ukazuje všechny články v pořádku..
PS: Vsak mi Ti to rikali..
[ Komentář přidal: Vašátor: po prosinec 31, 2007 18:22 ]
Hustota elektrolitu závisí na jeho nabití - viz. chemická reakce probíhající v olověném akumulátoru.
VAZ 2106
Yellow01: No, co jsem říkal? Baterka.
To all: To, že hustoměr ukazuje plné nabití ještě není zcela vypovídající. Pokud dojde ke zkratu jednoho, nebo více článků, tak elektrolyt si téměř uchová svoji původní hustotu. Jenže napětí poklesne o 2V a navíc se zkratovaný článek částečně chová jako vřazený odpor. Proto se se zvyšujícím se proudem, dál klesá napětí na baterii. Nabíjení starých baterií do stavu úplného nabití je již lehce riziková záležitost. Již mě takto odešly asi tři staré baterky. Jakž takž držely, ale při nabíjení po dosažení 80-90% to nějaký článek vzdal.
Suhlasim, ked ti odide jeden dva clanky,,tak baterka si drzi napatie,ale kapacita je v haji.Hurikán píše:Dle tvého popisu to vidím zcela jednoznačně na baterku. Odešel min. jeden článek. Jestliže nemáš voltmetr, pak zbývá jedině vyzkoušet jinou baterku, příp. kabely. Nejjednodušší řešení. Až toto zkusíš, pak piš dál. Jinak tady zbytečně mlátíme prázdnou slámu.
Ja osm jazdil na takej baterke,a ked som nenastartoval na druhe-tretie otocenie klucika som mohol tlacit:D
VAZ 2102 r.v. 1977 Kombik oslavuje 30r 160 000km origo
otec takto po ranu dycky auto tlacil, jak to bylo teply a baterka tesne po nabiti tak to chytlo normalne. jak to stalo vic jak hodinu byla zas mrtva
