Rozvod na Samare 1300
laky
Příspěvek od laky »
Ahojte, zakladal som nový rozvodový remeň originál na Samaru1108 1,3ccm no značky mi úplne nesedia, keď dám remenicu na kľukovke do takej polohy aby značka súhlasila s ryskou, tak značka remenice na na vačkovom hriadeli je po a.) pol zuba nad ryskou, alebo po b.) pod zuba pod ryskou. Viete mi niekto poradiť ako má to správne ?
Naposledy upravil(a) laky dne pon pro 17, 2007 10:13, celkem upraveno 1 x.
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Dej to půl zubu před ryskou ( o půl zubu bude vačka pozadu za klikou ), tím nic nezkazíš.
laky
Příspěvek od laky »
To mas na mysli obrázok A (smer tocenia je pravý) ?
Štěpán
laky píše:To mas na mysli obrázok A (smer tocenia je pravý) ?
jj.. :wink:
Marek
Příspěvek od Marek »
To Stepan: Tim ale bude vacka pul zubu PRED klikou !!!
To laky: Mam dojem, ze tato situace, ze rozvody nesedi o pul zubu, nesmi nastat. Podle meho nazoru neco delas spatne.
laky
Příspěvek od laky »
Urcite ? Na obrázku je zobrazená remenica vačkovky
Štěpán
Pokuď je obrázek pro vačku, tak je lepší, když je u půl zubu pozadu za klikou, než obráceně. A tato situace nastává velice často. Sám to mám na řetězový 1500 a není to vytahaným žetězem. Před rokem jsem měnil na samaře rozvoďák a měl jsem tentýž případ.
laky
Příspěvek od laky »
Neviem cim to je ci Rusaci nevedia Robit riadne znacky alebo co. Remen je uplne nový a sedi aj parametrami, ale ked vravis ze sa to stava casto . Takze ho mam nechat zalozit podla obr A? Motooooor bezí dobre no ma velku spotrebu sviecky sú cierne zmes mam na 1,5 otácky ale predzápal mam nastavený len podla zvuku a rordelovac je v pravej uplne krajnej polohe to asi nebude OK ze ?
Toto urcite nebude ok!!!predstih musis nastavit jedine stroboskopom.Ja som posuval rozvody na jednej samare 1,3. Na dolnej remenici je znacka a ta musi sediet s DRUHOU znackou na tom plastovom dekli, ktory to zakryva. Takze pozor na tie dolne znacky.
laky
Příspěvek od laky »
Cory tie spodné znacky sedia ale vrchné sa nedaju nastaviť presene proti sebe tebe sadli presne ? S rozdelovacon mas pravdu obvzlast lady su na správny predstih citlivé
To je divný, že to ± nesedí. Máš správně napnutý řetěz? Co vyježděný napínák řetězu?
laky
Příspěvek od laky »
Na samare je už zubový remeň a napínacia kladka. No napnutý je správne
Ja som to nastavil tak, ako to mas na druhom obrazku a az potom sa motor zacal spravat tak,akoby mal. Aj na mojej 2105 1300 je znacka na ozubenom kolese trosku za znackou na obale vacky. Ked som mal znacku na kolese pred znackou na vacke,tak to neslo dobre.
Marek
Pro běžnou jízdu je lepší alternativa, kterou uvádí Štěpán - tedy aby vačka byla za klikou. Pro účely sportovního charakteru naopak vačku nastavím kousek před kliku.
Ale pořád je mi divné, že se to může stát. Vím, že u řetězových motorů se starými rozvody a tedy delším řetězem a vymačkanými zuby na kolech to nastat může. Ale u řemenového rozvodu, navíc s novým řemenem..................???
Jediný případ, kdy by to mohlo nastat, je snížení hlavy nebo bloku válců - pak se osy obou hřídelů přiblíží a může to nastat. V takovém případě je lepší postavit kolo vačky na kužel.
Machy
Příspěvek od Machy »
Ahoj, pošlete mi prosím obrázek nastavení rozvodů motorub 1.3 .
Koupil jsem Samaru s poruchou motoru (ozývají se velmi velké rány a rachtání od rozvodů). Díky! :wink:
M.Design@seznam.cz
