To jo.Jinak ten seriál běží v součastnou dobu v pracovní dny na Primě v 14:55.Můžeš tam najít inspiraci.Saša píše:Myslíte že ten seriál vysílali v.r.1987 Komunisti!!!Sender píše:Aááá ...,tady někdo asi hodně kouká na seriály.
I tak bych byl na to zvědav
Samozřejmě né vše je s té doby.
Digitální tachometr + digitální budíky - nějaké rady ?
Sorry ale na to jsem zapoměl takže znovu. klidně si to postav bude to fungovat na první zapnutí ,ten IO může být jakákoliv 1458.a když k té červené LED zapojíš "samovybuzovací "bzučak (třeba KP121)tak to bude i s akustickou signalizací.Luděk Ondrůch píše:Sašo, mohl by jsi prosím pro neznalé doplnit do toho plánku očíslování vývodů toho švábu? Děkuji
Naposledy upravil(a) Saša dne sob srp 11, 2007 09:57, celkem upraveno 1 x.
Maximálně v designu !!! jinak je to pohádkový nesmysl.Sender píše:Můžeš tam najít inspiraci
Nevím jestli to není hloupej dotaz, ale bude to bzučet pokud bude ta dioda svítit, nebo to zabzučí jen jednou při rozsvícení?Saša píše:a když k té červené LED zapojíš "samovybuzovací "bzučak (třeba KP121)tak to bude i s akustickou signalizací
Mě jedno vylepšení napadlo, co takhle s tím přes nějaký relé spínat el. ventilátor chladiče? Tj. dvojí dvojí jištění proti uvaření motoru, případně trojí, ještě s ručním spínačem.Saša píše:...a není na něm co vylepšit...
Tohle zařízení by mělo bejt povinný pro stodvacítky
Mno, horní větev je sice na 8V, ale čert to vemSaša píše:Acibuk:Ktomu schématu -vynech celou "horní "větev (5volt) vynech D2,místo D1 dej zenerku 15v, C1 zviš na 1000mikro a za pojistku odpor 10 ohm/1W a k C4 paralelne zenerku 5V/1,3W
Jen nevím je li to dobrý nápad s tou LM317 (spolehlivost)už sem jich dost měnil.
A dále - ano, od alternátoru a při startování se objevují vysokonapěťové špičky, které mohou elektronické zařízení zničit. Jako ochranu bych zařadil před stabilizátor obousměrný transil pro napětí cca 15V - třeba P6KE15CA nebo lépe na cca 22V - BZW06-19B (stabilizátor LM317 vydrží až 30V, ovšem špičky nevyfilrtuje). Připojit paralelně k diodě D1. D1 je tam pak sice trošku zbytečná, ovšem pokud napětí vzroste na delší dobu na hodnotu větší než je dimenzován transil, transil se spálí. Dioda ne. Transil pouze filtruje špičky, není stavěn na dlouhodobé zatížení.
P.S. Malý doplněk: před celé zapojení bych dal ještě sériově diodu, aby filtrační kondenzátor fungoval pouze pro tento obvod ane pro celé auto. Klesl by jeho účinek.
Naposledy upravil(a) Vašátor dne ned srp 12, 2007 16:59, celkem upraveno 1 x.
No v spomínaném zapojení to bzučet bude stále ale je možná úprava (přes kondenzátor cca 1000mikro) tak si to jen zabzučí a dost.zelvotron píše:Nevím jestli to není hloupej dotaz
A s tím vylepšením ? zapojení už nejde vylepšit - lze k němu ale ledacos připojit fantaziji se meze nekladou i relé spínající ventilátor.
O-OU blbě jsem čumělVašátor píše:Mno, horní větev je sice na 8V, ale čert to vem
no, kluci, tak já si dodělám elmag. otevírání kufru a pak na to vlítnu:)
zde
Dostal ste Bludišťáka!
Klikněte zde pro zobrazení.
Teda, se všema těma úpravama to už snad musí bejt perpetum mobile...
on se snazi splnit si sen ze bude met v aute moderni technologie. akorat nema na to aby k tomu dodal i "moderni" zevnejsekLaďuša píše:Teda, se všema těma úpravama to už snad musí bejt perpetum mobile...
Mě se LADA kombík líbí a kdybych ho znovu nechtěl tak bych nedělal GO která bude stát víc než kdejaké dobré ojeté auto ze západu !
Chtěl sem si koupit VOLVO 850 combi ale vyhrála LADA!!! Prostě klasika .Zadní náhon a spolehlivost.
hornak.active.sound
Sežeňte si tachometr z vozu Toyota Celica-Supra ... to je teprv mazec
- Marek89
palubka a la Knight Rider.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
