Díra v sacím potrubí
Jirka 2103
Příspěvek od Jirka 2103 »
Zdravim
Včera jsem tak drobně pracoval v motorovém prostoru a zjistil jsem jednu takovou velmi zajímavou věc - díru v sacím potrubí se závitem M6 do kterého je zašroubován nějaký "nipl" s kuželovým závitem a asi trojkou dírou v něm nakrz :shock:
Může mi někdo říci co tímhle chtěli soudruzi říci? Je přímo pod přípojkou hadice k posilovači brzd. A vypadá to jako originální díl, ne nějaký homemade :roll: A v Tůmovi jsem o něm nic nenašel....
Určitě to souvisí s vlastním sacím prostorem, zkousil jsem do sacího potrubí nalít něco benzínu a vytékal odtamtud, a to prímo na výfukové potrubí.... :shock:
Dík za odpovědi. Jo, je to LADA 1500, rok 75
Škoda Rapid 130 1987
Škoda a Lada mohou být přátele... :wink:
Drobek81
Příspěvek od Drobek81 »
jestli nemyslis vyvod k podtlaku na karbec...posli fotku:) Ale podle popisu je to ono.Dej na to hadicku a tu zaslep...urcite ale nebude dobre ze je to otevrene, pak treti valec nedostava spravnou smes a muze to mit vliv na chod motoru(horsi je to kdyz je praskla hadice posilovace)...
:idea: Velmi vhodné řešení pro ekonoměr :idea:
Pravděpodobnější rozluštění této záhady bude v tom, že sací potrubí na tomto voze není původní, ale z nějakého novějšího modelu (a to konkrétně z modelu s recirkulací výfukových plynů). L.
Jirka 2103
Aha.
Ale co bych s tím měl dělat? Mám to nechat nebo to mám zaslepit? Zkusil jsem to cvičně rukou při teplém motoru a ono to chcíplo...
A s fotkou to bude špatné, nemám digitál a i kdybch ho měl tak sem neumím dát fotku :oops: [/center]
Drobek81
Luděk Musil píše:(a to konkrétně z modelu s recirkulací výfukových plynů)
zpetne vedeni vyfukovych plynu se resilo pod karbec, resp. pod saci potrubi vyustenim kovove trubicky o prumeru cca8mm...to co popisuje je u hadice posilovace tak spis z modelu na ekonomizer...ale nechapu jak pise ze to zacpal a ono to chciplo...to je divne, melo by to pomoct...
Jirka 2103
Drobek81 píše:
No, já myslím že je to tím, že ten motor jsem seřídil na stav kdy si to cucá falešný vzduch touhletou dírou :roll:
Po jejím zacpání se to zřejmě "uchlastalo"...
Drobek81
Vladimír píše:Po jejím zacpání se to zřejmě "uchlastalo"...
taky fakt, ale urco tam dira v sacim byt nesmi...takze to zacpi a zkus seridit znovu.Pokud je dira 3mm prumer tak to taky ovlivni chod, jak jsem psal, nejvic trpi prave ten treti valec bo nedostava co zada...
Jirka 2103
Ok, zacpu ji a seřídim to.
Díky moc za rady :wink:
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Pokud myslíš to červeně orámované, tak ta trubička slouží k odvodu kondenzátu ze sběrného potrubí. Rozhodně ji neucpávej!
Drobek81
mluvil o trubicce u vyvodu k brzd. posilovaci, tahle je jinde a nema diru 3mm...
Little Red Riding Hood
než nějaké ucpávání bych doporučil, ji vyšroubovat a našroubovat tam nějakou krátkou M6 šroub... například imbus s válcovou hlavou a pro klid duše hlavu podmáznout silikonem a motory, ale to už je extrém.. stačí co doma najdeš, to tam našroubuj..
Drobek81
LRRH: do hliniku se nedavaji klasicke zavity, ale konusove-pak se to nemusi nicim utesnovat.Klasickym sroubem ten zavit znici...
Metrický obyčejný tam lze s citem zašroubovat a bude dobře sloužit, mám pocit, že ten origo trubičkošroub se neliší od obyčejného šroubu, vyjma dutiny samozřejmě, aspoň tak to bylo na nebohé pětce.
Štěpán
Re: Díra v sacím potrubí
Příspěvek od Štěpán »
Vladimír píše:Zdravim
Tahle trubička tam musí být. Dokonce se ani nesmí zaslepovat a to proto, že konstruktéři při navrhování karbu brali v úvahu i přisávání vzduchu touhle trubičkou.
Ta trubička slouží předevšim k tomů, aby se neuchlastal motor v zimě při startování. Někteří jedinci totíž se říděj tím, že napumpujou akcelerační pumpičkou litry benzínu, aby to vůbec nakopli - a uchlastaj to. Proto je tam ta trubička, která je napojena v sacím potrubí na takovou malinkou prohlubeň. Tím pádem přebytek benzínu odteče ven a ne do válcu, aby vyskratovali svíčky.
Drobek81
kdyz to tak ctu,nejsem si jistej jestli opravdu nemysli tu odtokovou trubicku(nema ale dirku 3mm,spis tak 0,3mm).Podle zacatku prispevku je to u hadice k posilovaci brzd, tak ted su mimo...Pokud je to ta odtokova tak urco neucpavat:) myslel sem ze ma na mysli spis na podtlak ke karbecu, pripadne nejakou vifikundaci ktera se dava pri montazi LPG
