Zapojení zásuvky pro vlek
rosta
Příspěvek od rosta »
mohl by sem někdo dát nákres jak jsou zapojený kabely v zástrčce na vozejku za auto -žigula se to sice netýká, ale právě dělám celkovou GO s výměnou původní zhnilé instalace. díky
Naposledy upravil(a) rosta dne pon pro 22, 2008 01:36, celkem upraveno 1 x.
zásuvka (zástrčka bude zrcadlově)
Možná pozdě, ale přece.
Petr HC píše:Možná pozdě, ale přece.
To je dobrý teohleto.Já si to pamatoval ze školy podle starého značení a teď když jsem si koupil novou zástčku že ji kamarádovi na vozík zapojím, tak koukám, že je tam značení od 1 do 7 . Tak jsem si zapojil kostru a postupně zkoušel.Škoda že jsem o tomhle obrázku nevěděl dřív. Hlavní ale je, že mu už vše svítí a bliká jak má.
Nevím zda to můžu šoupnout sem, snad ano.Jiný podobný téma jsem nenašel.
TAkže otázka zní: Když jsem ze zvědavosti vzal zkoušečku,a zkoušel, zda-li jde správně zásuvka na autě.Tak jsem zjistil, že všechno chodí tak jak má, ale když dám levou směrovku tak mi to bliká po spojení Pinu č1(L směrovka) a č3(kostra), což je v pořádku, ale taky po spojení pinu č1 a č4(P směrovka) :shock: , to mi nějak hlava nebere.Umí mi to co se děje prosím někdo nějak polopatismu vysvětlit?
plavec píše:tak mi to bliká po spojení Pinu č1(L směrovka) a č3(kostra),
Tím jsi myslel skoušečku že bliká ? Pokud ano tak je vše v naprostém pořádku a bude to blikat i s pinen brzd a poziček také , je to tím že si skoušečka která má malý odběr "bere" kostru přes vlákno žárovky ve světle . Tady je vše vysvětleno v mých příspěvcích http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?p=181406#181406
Blikání zkoušečky mezi pinem L a P směrovky
Saša píše:
Díky za ujištění Sašo. Tak měřil jsem to obyč.žárovkovou zkoušečkou.
No po propojení Pinu Levé směrovky a pravé směrovky to právě bliká taky, to mám brát, jako že je to vpořádku? :wink:
Brzdová světla jsem nezkoušel protože jsem neměl pomocníka ani cihlu na pedál, ale vždycky když jsem si pujčoval vozík, tak prý sítila.
Ještě dotázek: Když vytáhnu kabeláž od jednoho zadního světla, tak mi na vozíku teda nepůjde všechno tak jak má?
plavec píše: Když vytáhnu kabeláž od jednoho zadního světla, tak mi na vozíku teda nepůjde všechno tak jak má?
Této otázce nějak nerozumím :(
Příspěvek od Roman »
Ked vytiahnes kabelaz priamo od jedneho zadneho svetla, je pravdepodobne, ze tam nebudes mat smerovku z druhej strany a tiez parkovacky su rozdelene na pravu a lavu stranu. Ale vacsinou prichadza kablovy zvazok k zadnym svetlam jednou stranou auta, ked sa pripojis na tu stranu, tak v tom zvazku najdes vsetko.....
Sorry já to pochopil tak že když "odpojí" konektor od jednoho světla na autě .
Roman píše:Ale vacsinou prichadza kablovy zvazok k zadnym svetlam jednou stranou auta, ked sa pripojis na tu stranu, tak v tom zvazku najdes vsetko.....
Myslím že ne, protože od zásuvky vedou dva svazky na levou stranu má víc drátů a na pravou míň, ale nezkoumal jsem to do důsledku, protože bych musel vyndat z kufru haraburdí a vyjmout koberec.
Saša,
Saša píše:já to pochopil tak že když "odpojí" konektor od jednoho světla na autě
Ano tu doplňkovou otázku jsi pochopil správně. Měl jsem na mysli, že když odpojím konektor ze zadního světla - tudíž světlo svítit ani blikat nebude, tak jestli mi bude svítit a blikat vše na vozíku.Ptal jsem se proto, že mám ten konektor dost na volno a když bych skákal přes díry, tak by to mohlo problikávat. :wink:
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
plavec píše:když odpojím konektor ze zadního světla - tudíž světlo svítit ani blikat nebude, tak jestli mi bude svítit a blikat vše na vozíku.
Ano vozík bude fungovat normálně.
VAZ 1117 r.v. 2008
VAZ 2123 r.v. 2022
