Pri zapnuti svetiel my klesnu otacky
Zdravym pani pred dvoma mesiacmy som kupil Ladu 2105 a momentalne mam taky problem ze ked zapnem svetla my klesnu otacky asi o 200 az 300ot.myslim ze by to mohlo byt nieco s dobyjanim(alternator) alebo z reglerom,voltmeter my v pohode ukazuje dobyjanie a ani kontrolka my nesvieti,Skuste niekto poradit dik.
sifon594
Bich dával bludyštáki za tvrdé a měkké y
Až o tolik?? To se mě zase nezdá.
Nechápu, co tady furt řešíte?
1. zapnu-li při volnoběhu velké spotřebiče - zatížím alternátor - ten zatíží motor - otáčky motoru klesnou. TO JE NORMÁLNÍ JEV!
2. kolísá-li napětí při volnoběhu (mrkají světla) - je vada v dobíjení. Nejčastěji přechodový odpor (zkontrolovat hlavně obvod buzení vč. pojistky), nebo špatně kontaktující uhlíky s komutátorem alternátoru. Projít, proměřit, vyčistit, opravit.
ja sem asi debil, ale o co ti jde? klesnou ti otacky nebo otacky zacnou kolisat?sifon594 píše:sory ale nic som nezvelicoval,a asi nemoze byt vtom problem ze tam mam karburator zo 120tky?
pokud to prvni, pak uz ti tu nekdo 5x napsal, ze je to normalni, ze otacky klesnou.
btw rvat do zigula karburator ze skodule je jako nasrat si do ruk
