Pri zapnuti svetiel my klesnu otacky
sifon594
Příspěvek od sifon594 »
Zdravym pani pred dvoma mesiacmy som kupil Ladu 2105 a momentalne mam taky problem ze ked zapnem svetla my klesnu otacky asi o 200 az 300ot.myslim ze by to mohlo byt nieco s dobyjanim(alternator) alebo z reglerom,voltmeter my v pohode ukazuje dobyjanie a ani kontrolka my nesvieti,Skuste niekto poradit dik.
sifon594
Puhi
Příspěvek od Puhi »
ee, vyšší odber na alternátor, viac brzdí motor, by som sa nečudoval, kapacity ak trepem opravte ma, aky to je obsah?
Sice asi 1.3 čo?
Bich dával bludyštáki za tvrdé a měkké y :ANAL:
Vyroba elektricke energie neco stoji.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
můžeš být klidný to je o.k :wink:
Až o tolik?? To se mě zase nezdá.
Příspěvek od Petr HC »
Třeba má 100 W žárovky, zdvojené koncáky a kdovíco ještě .
spooneer
Příspěvek od spooneer »
Jo to je mozne ma silne zarovky ale je mi divny ze o tolik se hnou ty otacky... Me taky pulsuji svetla kdyz mi bezi na volnobeh a pak kdyz pridam plyn tak se mi rozjasni vice( ale bylo mi sdeleno ze mam stare auto ze je to normalni) tak nevim :-O
Puhi
Příspěvek od Puhi »
no podla mna ak tam ma tie silnejsie ziarovky a ak ma 13ku motor tak sa až tak nieje čomu diviť, a možno aj pán trochu zveličil to kolisanie otáčok :P
Maysner
Příspěvek od Maysner »
mel jsem 100W zarovky a pohoda. nic nepulsovalo. otacky klesly po zapnuti jen mirne
Pája
Příspěvek od Pája »
Mě to taky pulzuje. Měnil sem dva altíky a asi čtyři relátka, kostřil motor a furt prt...
U 1.3 je tento jev výraznější než u 1.45, kde je téměř nepozorovatelný.
Nechápu, co tady furt řešíte? :roll: :roll: :roll:
1. zapnu-li při volnoběhu velké spotřebiče - zatížím alternátor - ten zatíží motor - otáčky motoru klesnou. TO JE NORMÁLNÍ JEV!
2. kolísá-li napětí při volnoběhu (mrkají světla) - je vada v dobíjení. Nejčastěji přechodový odpor (zkontrolovat hlavně obvod buzení vč. pojistky), nebo špatně kontaktující uhlíky s komutátorem alternátoru. Projít, proměřit, vyčistit, opravit.
sifon594
sory ale nic som nezvelicoval,a asi nemoze byt vtom problem ze tam mam karburator zo 120tky?
sifon594
sifon594 píše:sory ale nic som nezvelicoval,a asi nemoze byt vtom problem ze tam mam karburator zo 120tky?
ja sem asi debil, ale o co ti jde? klesnou ti otacky nebo otacky zacnou kolisat?
pokud to prvni, pak uz ti tu nekdo 5x napsal, ze je to normalni, ze otacky klesnou.
btw rvat do zigula karburator ze skodule je jako nasrat si do ruk :-)
Zpět na „Elektrická soustava“
