motor nejde do otacok...
mno problem....
idem si tak s mojim autickom do susedneho mesta a obehla ma 2106ka cierna reku ho dobehnem tak pri 90tke saltnem za 3 tocim ho tocim a rucicka sa zastavim na 5200ot z neznamih pricin vyssie sa jej nece jednoducho jak keby viac nestihal daukovat benzin alebo ako ked tocis benzin po obmedzovac jednoducho nee preco ??? ved max vykon by mal byt pri 5600ot podla knizky preco mi nejde tolko tocit.... cely smutny som zaradil 4ku a ciernu 06 som nedobehol :( a pri tom kone su ale zdechle :( j... je to karbom tym ozonom ?
ger007 píše:y viac nestihal daukovat benzin
Taky už jsem o tom slyšel, že tyčka v palivovým čerpadlu měla malej zdvih a při výkonu to nestíhalo....
No ale nevim, spíš bych hledal někde v nastavení. Zaznamenal jsi to až teď? Doteď ox?
ger007 píše:cely smutny som zaradil 4ku a ciernu 06 som nedobehol
Mladej nerozvážnej.... vždyť máš o 2 fichtly míň... :mrgreen:
laduso vecsinou tu starenku setrim a nepokusam ale teraz som to tak neak skusal... mozno aj to je dovod tej nizkej maximalky iba 155 :( ja uz nefim kde hladat chybu cakam na vyjadrenie odbornikov...
06ky davam na svetlach na ranajky.... sak pockaj v trnave :twisted:
edit: samozrejme seriove :D:D
Souhrně : palivo-dodávka , předstih-kontrola , ucpaný výfuk , filtr vzduchu .
vyfuk novy stredny diel koncovy ma tak rok a bez vyfuku som to este neskusal bez toho koncoveho dielu vyskusame , vzduchovy filter som kupovla minuli mesiac, predstih doladoval marek akurat hovoril ze mam KO neake lozisko v rozdelovaci ...a dodavku paliva jak to ociham ???
Pája
Příspěvek od Pája »
kladívko
koho ??? to ani nefim kde a co to robi ?
Pája
Příspěvek od Pája »
Těsně pozdě. Odtrh kladívka ti KO ložisko znemožní dobře nastavit. Tak si kup nový, pokud možno bez vůle.
v rozdelovaci
tak to taka chujac moze robit taky bordel ?
upravujem svoju nemiestnu otazku kde je navod ako na to rozdelat rozdelovac ?? , tam su tusim neake velke a neake male lozisko aspon tak si matne spominam co mi marek hovoril
Pája píše:kladívko
Velmi dobrá připomínka !
Viz Trabolada a jarní sraz . Mortor nešel přes 4800 ot/min a to jsem nastavoval kde co . Pak kladívko za 60kč a motor točí jak pila .
ok tak si mam kupit kladivko a lozisko do rozdelovaca mno a teraz jak to rozoberem a zlozim to sam ??? neni tu niekde navod ?
Malda
Příspěvek od Malda »
ger007 píše:mozno aj to je dovod tej nizkej maximalky iba 155 :(
Jestli tam mas diferak 4,44 ....
Calling name Bastl One
Pája
Příspěvek od Pája »
Rozdělovačů je víc. Jestli si nejseš jistej, jaký ložisko a kladívko máš koupit, tak kuchni starý a podle něj vem nový. Rozmontovat a smontovat to není velká věda, to zmákneš. Nastavíš si odtrh a pak už jen správně zapíchnout rozdělovač do motoru...
mno ale ked zvysim otacky tak zvysim maximalku sak pri 155 som tam mal ani ne 5500 :D:D
