idem si tak s mojim autickom do susedneho mesta a obehla ma 2106ka cierna reku ho dobehnem tak pri 90tke saltnem za 3 tocim ho tocim a rucicka sa zastavim na 5200ot z neznamih pricin vyssie sa jej nece jednoducho jak keby viac nestihal daukovat benzin alebo ako ked tocis benzin po obmedzovac jednoducho nee preco ??? ved max vykon by mal byt pri 5600ot podla knizky preco mi nejde tolko tocit.... cely smutny som zaradil 4ku a ciernu 06 som nedobehol
motor nejde do otacok...
- ger007
mno problem....
a pri tom kone su ale zdechle
j... je to karbom tym ozonom ?
Taky už jsem o tom slyšel, že tyčka v palivovým čerpadlu měla malej zdvih a při výkonu to nestíhalo....ger007 píše:y viac nestihal daukovat benzin
No ale nevim, spíš bych hledal někde v nastavení. Zaznamenal jsi to až teď? Doteď ox?
Mladej nerozvážnej.... vždyť máš o 2 fichtly míň...ger007 píše:cely smutny som zaradil 4ku a ciernu 06 som nedobehol
- ger007
laduso vecsinou tu starenku setrim a nepokusam ale teraz som to tak neak skusal... mozno aj to je dovod tej nizkej maximalky iba 155
ja uz nefim kde hladat chybu cakam na vyjadrenie odbornikov...
06ky davam na svetlach na ranajky.... sak pockaj v trnave
edit: samozrejme seriove
:D
Souhrně : palivo-dodávka , předstih-kontrola , ucpaný výfuk , filtr vzduchu .
- ger007
vyfuk novy stredny diel koncovy ma tak rok a bez vyfuku som to este neskusal bez toho koncoveho dielu vyskusame , vzduchovy filter som kupovla minuli mesiac, predstih doladoval marek akurat hovoril ze mam KO neake lozisko v rozdelovaci ...a dodavku paliva jak to ociham ???
- ger007
koho ??? to ani nefim kde a co to robi ?
- ger007
tak to taka chujac moze robit taky bordel ?
upravujem svoju nemiestnu otazku kde je navod ako na to rozdelat rozdelovac ?? , tam su tusim neake velke a neake male lozisko aspon tak si matne spominam co mi marek hovoril
Velmi dobrá připomínka !Pája píše:kladívko
Viz Trabolada a jarní sraz . Mortor nešel přes 4800 ot/min a to jsem nastavoval kde co . Pak kladívko za 60kč a motor točí jak pila .
- ger007
ok tak si mam kupit kladivko a lozisko do rozdelovaca mno a teraz jak to rozoberem a zlozim to sam ??? neni tu niekde navod ?
- ger007
mno ale ked zvysim otacky tak zvysim maximalku sak pri 155 som tam mal ani ne 5500
:D
