Záludnosti dobijania na - Favorit 1,3 spi
Zdar, kamarat ma problem s dobijanim na favorite. Altik prestal dobijat, tak sa vymenil za iny a teraz kontrolka dobijania svieti nejak divne - ked nastartuje kontrolka sa slabo rozsvieti a s pridavanim sa intenzita zvysuje
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Vypadá to na klasickou závadu u favasu v dobíjení-vadné pomocné diody(popř.někde na diodovým bloku studený spoj)ale spíš zázím na provalenou pomocnou diodu(to jsou ty malé)
U Favase to bývaly většinou jen dvě závady na altíku a to(špatné relé s uhlíky nebo diodový blok zejména pomocné(budící)diody).
Altíky Fa a Fe trpí vrozenou (výrobní) vadou . Povolují se tam šroubové spoje na diodovém můstku a pak odejde nějaká dioda . Po opravě je dobré dát pod matičky vějířkové podložky .
Zajda
Příspěvek od Zajda »
Saša píše:Altíky Fa a Fe trpí vrozenou (výrobní) vadou . Povolují se tam šroubové spoje na diodovém můstku a pak odejde nějaká dioda . Po opravě je dobré dát pod matičky vějířkové podložky .
a zakapnout barvou
VAZ 2106, motor 2105 LPG (uz neni :( )
VAZ 2107 1500ccm 5q LPG (uz neni :( - prodana)
VAZ 21073i 1700ccm
Přesně tak, jednoznačně dioda. O této vadě MAGNETONových alternátorů u Favoritů už bylo napsáno mraky věcí.
Využiju tohoto tématu.
Řešil jsem dobíjení na feldě.
Diagnoza byla taková, že altík na volnoběh nedával nic, se zvyšujícíma otáčkama napětí stoupalo někam k 17 - 18V. Tak jsem jen koukl na světla, jestli tam sou ještě žárovky a vyměnil regulátor v altíku za jeden opravdu pěkný, skoro nový, snad jen lehce zajetý.
Výsledek: Po nastartování svítí kontrolka dobíjení a altík nedobíjí. Stačí ale ťuknout do plynu, nebo jej jakkoliv ovládnout a dobíjení se ihned srovná a krásně, přímo vzorově funguje.
Sedají si uhlíky, nebo je tam jiná vada? Uvidíme co to bude dělat po pár (desítkách?) km.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
MartasBrno píše:Po nastartování svítí kontrolka dobíjení a altík nedobíjí. Stačí ale ťuknout do plynu, nebo jej jakkoliv ovládnout a dobíjení se ihned srovná a krásně, přímo vzorově funguje.
Vím, že toto bylo normální na favoritech. Bratranec ke mě s jedním jezdil a zásadně startoval bez toho, aby se aspoň trochu dotkl plynu. A pokaždé si stěžoval, že mu to nedobíjí. Nebyl jsem schopný mu vysvětlit, že se nemusí bát šlápnout na plynový pedál, protože to není žádný Ferat, z filmu. Počítám, že u felicie to může být obdobné.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Ano, to je asi identická situace. Takže su klidnej. Děkuju. Ikdyž ale moje představa o funkci je trochu jiná...
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Ještě si vybavuju, že v práci jsme měli služebního formana a tam to bylo to samé. Po nastartování se muselo ťuknout po plynu, aby se altík chytl a začal dobíjet.
No, ale dotyčný mi psal, že mu to po cestě domů udělalo zase nějakej pras, takže to příště rozeberem kompletně...
Jj, Favority a Felicie to mívaly úplně běžně, zejména na 55A alternátorech (70A už to moc nedělaly). Neřešil bych to, stejně to vyřešit nelze a v zásadě to není špatně.
dvk
Příspěvek od dvk »
Jo, potvrzuju, mám doma v lesním samohybu altík 55A z Favorita, dělá přesně co popisujete.
Jasně. ale kamošovi prý to nabíjení vypadlo prý na chvíli během cesty, což je špatně. A když čtu o těch povolených diodách, tak bych to radši otevřel a zkontroloval, než odpráskne další regler.
Marek píše:Jj, Favority a Felicie to mívaly úplně běžně, zejména na 55A alternátorech (70A už to moc nedělaly). Neřešil bych to, stejně to vyřešit nelze a v zásadě to není špatně.
Šroubovací 15 A diody se běžně povolovaly ("tečením" měděných upevňovacích šroubů - obdoba"tečení" hliníkových vodičů pod svorkami) , což bylo podporováno značnými výkyvy okolních i vlastních teplot. U novějších alternátorů se používaly 20 A diody upevněné zalisováním do chladícího tělesa.
Typická závada Škodováckých altíků až po Fábie je povolování vnitřních šroubových spojů ! Pomůže jedině demontáž a Loctite .
Zpět na „Technické problémy“
