mžnost oleje 80w90 do převodovky
kuchi
Mám dotaz co olej 80w90 do převodovky jako celoroční náplň?
osobně ho používám a bez sebemenších problémů.
Používám stejný jako do diferáku 80W-90 API GL5.
Konkrétně tento :
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php ... =1&id=1217
Konkrétně tento :
pokud origo literatura uvádí tento olej jako doporučený, pak asi nebude problém. Navíc co sem měl auto z Německa i z Rakouska, obě byly krmeny olejem GL-5. Převodovky u obou byly -řekl bych- dokonce méně hlučné než co sem měl Lady koupené v Česku.Koko Loko píše:Některé zdroje uvádějí agresivitu EP přísad v olejích GL-5 vůči barevným kovům přítomným v převodovce.
Koko Loko píše:agresivitu EP přísad v olejích GL-5 vůči barevným kovům přítomným v převodovce.
Neb barevné kovy měnily se v bláto a bláto, jak známo, při vzájemným tření maximálně tak šploucháPřevodovky u obou byly -řekl bych- dokonce méně hlučné než co sem měl Lady koupené v Česku.
vždy když sem musel někomu měnit vidličky, tak sem nikdy neměl možnost zjistit, jaký olej v tom byl používán. Dokonce bych řekl, že všechny tři převodovky byly od Tebe Majo
Ba3, Tomáš(dříve 2103 a jeho převodovka alá trolejbus) a Ítý...všechny převodovky měly neskutečně opotřebované nejen vidličky, ale i přesouvací kroužky
Nevím, kolik to mělo najeto, ale rozhodně to měly za sebou. Naštěstí stačí jen přeházet věci ze 4Q a je po problémech. Co vlastně používáš za olej do převodofky? svoji převodovku sem teď po cca 120tkm(v předchozím autě sem ji generálkoval před asi 5ti lety a pak šla do sklepa a pak do současného VAZe) přetěsnil zespod a náhon tachometru, bo sem měnil spojku...nějak nebyl čas ani chuť měnit gufera ale netekly...tagže si myslím, že olej kterým to krmím nebude až tak špatný, uvidíme kolik ještě najede
