mžnost oleje 80w90 do převodovky
kuchi
Příspěvek od kuchi »
Mám dotaz co olej 80w90 do převodovky jako celoroční náplň?
Drobek81
Příspěvek od Drobek81 »
osobně ho používám a bez sebemenších problémů.
Používám stejný jako do diferáku 80W-90 API GL5.
Konkrétně tento :
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php ... =1&id=1217
Nemo
Příspěvek od Nemo »
V praxi se to moc nepozná, ale dle teoretiků, by byl pro převodovku vhodnější GL4.
GL5 je vhodný zejména do diferenciálu.
Drobek81
literatura hovoří v rozporu, podle Tůmy GL-4, dle originál příruček a dle Německé i Rakouské GL-5...a pak si vyberte 8-)
Některé zdroje uvádějí agresivitu EP přísad v olejích GL-5 vůči barevným kovům přítomným v převodovce.
Drobek81
Koko Loko píše:Některé zdroje uvádějí agresivitu EP přísad v olejích GL-5 vůči barevným kovům přítomným v převodovce.
pokud origo literatura uvádí tento olej jako doporučený, pak asi nebude problém. Navíc co sem měl auto z Německa i z Rakouska, obě byly krmeny olejem GL-5. Převodovky u obou byly -řekl bych- dokonce méně hlučné než co sem měl Lady koupené v Česku.
Koko Loko píše:agresivitu EP přísad v olejích GL-5 vůči barevným kovům přítomným v převodovce.
Neb barevné kovy měnily se v bláto a bláto, jak známo, při vzájemným tření maximálně tak šplouchá :mrgreen:
:-D
kazdopadne to s tym problemom synchronov bude pravda. Uz som parkrat predcasne menil vidlicky, teraz davam GL-4, tak uvidime ci vydrzia viac
Drobek81
vždy když sem musel někomu měnit vidličky, tak sem nikdy neměl možnost zjistit, jaký olej v tom byl používán. Dokonce bych řekl, že všechny tři převodovky byly od Tebe Majo :P
Ba3, Tomáš(dříve 2103 a jeho převodovka alá trolejbus) a Ítý...všechny převodovky měly neskutečně opotřebované nejen vidličky, ale i přesouvací kroužky :shock:
Nevím, kolik to mělo najeto, ale rozhodně to měly za sebou. Naštěstí stačí jen přeházet věci ze 4Q a je po problémech. Co vlastně používáš za olej do převodofky? svoji převodovku sem teď po cca 120tkm(v předchozím autě sem ji generálkoval před asi 5ti lety a pak šla do sklepa a pak do současného VAZe) přetěsnil zespod a náhon tachometru, bo sem měnil spojku...nějak nebyl čas ani chuť měnit gufera ale netekly...tagže si myslím, že olej kterým to krmím nebude až tak špatný, uvidíme kolik ještě najede 8)
