nová víčka rozdělovačů
Rád bych upozornil na nepříjemný jev a to nekompaktibilitu nově prodávaných víček (matně šedočerné a hnědé, obě z nově vyráběných rozdělovačů) s modrými odporovými kabely z Tesly Blatná, buď tam po nasazení vaklají, nebo se tam zakousnou a nakonec to skončí vytrženou koncovkou při pokusu je vytáhnout. Se starými leskle černými víčky nebyl problém. S běžně prodávanými červenými "ruskými" měděnými kabely není problém v jakémkoliv víčku. Momentálně jsem takto přišel o kabel cívka-palec a s ostaními jsem se již niterně rozloučil, neb po úsilí co jsem musel vynaložit abych je tam dostal, nemají nárok celé vylézt ven. 8)
Měls nechat víčko původní a neexperimentovat. :P Předpokládám, že klasické víčko sedí normálně i na bezkontaktu.
Každopádně díky za upozornění. :wink:
Příspěvek od Drobek81 »
co tu řešíte???? :mrgreen:
Hurikán píše:Měls nechat víčko původní a neexperimentovat.
Ten kabel jsem zkur.il již na předposledním "hnědém" při výměně svíček, nyní se mé podezření potvrdilo i na druhém kousku.
Drobek81 píše:co tu řešíte????
Blbosti, to neřeš, ty jsi již ve vyšším levelu :mrgreen: .
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Hurikán píše:Předpokládám, že klasické víčko sedí normálně i na bezkontaktu.
Hej sedí, je rovnaké :)
Zcela identické nejsou, vyjma potíží s dírkami mají stará o chloupek vyšší plošky na zacvaknutí přidržovacích per, musíš se pak víc snažit při montáži a demontáži, ale to jsou již blbiny. :mrgreen:
Puhi
Příspěvek od Puhi »
heh, no pri montáži keď mi nechcel bezkontakt ísť som skúšal aj meniť víčko a nejak som si tento detail nevšimol :oops: Aspoň niekto si ich všíma :mrgreen:
Patrac
Příspěvek od Patrac »
KL jestli chceš víčka mám jich doma myslí asi 4-5ks pokud jsem je už nevyhodil. Originál ruské zabalené v papíru. Daruju. jinak je odložím do popelnice.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Než abys je vyhazoval, tak mi je raději dej, to máš pravdu. Vem je prosím na schůzi, do té doby mi to nové jistě vydrží, snad :mrgreen: .
Patrac píše:KL jestli chceš víčka mám jich doma myslí asi 4-5ks pokud jsem je už nevyhodil. Originál ruské zabalené v papíru. Daruju. jinak je odložím do popelnice.
nevyhadzovat k jednemu sa hlasim ked tak si pre nho aj pridem
Patrac
ger007 píše:
Heršoft když jsem je to asi před půl rokem nabízel za odvoz tak nikdo zájem neměl. doufám že už jsem je nevyhodil... Dostal jsem je ke svému motoru když jsem měl ještě 2107 teď jsou mi ke stříkačcce poněkud na nic. Stejně tak se mi doma válí pár dílů které nevyužiju. pokud by měl pípák zájem předám ti je všechny formou vyrovnání za tvé práce. například. co nebudeš chtít buď předej dál a nebo vyhoď.
Lada Niva M:1/8,5
tak co nepotrebujes sem s tym :) vyuzijeme :) napriklad taky zadny stierac sa u teba nenajde navyse :D:D ale to uz len fantazirujem pridem na najblizsiu lada schodzu a tam to dohondneme
Patrac
ger007 píše:tak co nepotrebujes sem s tym :) vyuzijeme :) napriklad taky zadny stierac sa u teba nenajde navyse :D:D ale to uz len fantazirujem pridem na najblizsiu lada schodzu a tam to dohondneme
Zklamu Vás buď jsem je už rozdal a nebo vyhodil včera jsem prohledal krabici a nic. :( mám dojem že jedno si bral Hurikán. Kam se ale podělo zbylých 5 kusů fakticky netuším
Lada Niva M:1/8,5
mně taky někdo schovává věci, nechápu to :dontknow:
Neco se myslim premistilo ke mne, ale 5 kusu to nebylo :-) Tak 2 mozna.
Zpět na „Nepovedené pokusy“
