nová víčka rozdělovačů
Rád bych upozornil na nepříjemný jev a to nekompaktibilitu nově prodávaných víček (matně šedočerné a hnědé, obě z nově vyráběných rozdělovačů) s modrými odporovými kabely z Tesly Blatná, buď tam po nasazení vaklají, nebo se tam zakousnou a nakonec to skončí vytrženou koncovkou při pokusu je vytáhnout. Se starými leskle černými víčky nebyl problém. S běžně prodávanými červenými "ruskými" měděnými kabely není problém v jakémkoliv víčku. Momentálně jsem takto přišel o kabel cívka-palec a s ostaními jsem se již niterně rozloučil, neb po úsilí co jsem musel vynaložit abych je tam dostal, nemají nárok celé vylézt ven.
Ten kabel jsem zkur.il již na předposledním "hnědém" při výměně svíček, nyní se mé podezření potvrdilo i na druhém kousku.Hurikán píše:Měls nechat víčko původní a neexperimentovat.
Blbosti, to neřeš, ty jsi již ve vyšším levelu .Drobek81 píše:co tu řešíte????
Zcela identické nejsou, vyjma potíží s dírkami mají stará o chloupek vyšší plošky na zacvaknutí přidržovacích per, musíš se pak víc snažit při montáži a demontáži, ale to jsou již blbiny.
- ger007
nevyhadzovat k jednemu sa hlasim ked tak si pre nho aj pridemPatrac píše:KL jestli chceš víčka mám jich doma myslí asi 4-5ks pokud jsem je už nevyhodil. Originál ruské zabalené v papíru. Daruju. jinak je odložím do popelnice.
- Patrac
Heršoft když jsem je to asi před půl rokem nabízel za odvoz tak nikdo zájem neměl. doufám že už jsem je nevyhodil... Dostal jsem je ke svému motoru když jsem měl ještě 2107 teď jsou mi ke stříkačcce poněkud na nic. Stejně tak se mi doma válí pár dílů které nevyužiju. pokud by měl pípák zájem předám ti je všechny formou vyrovnání za tvé práce. například. co nebudeš chtít buď předej dál a nebo vyhoď.ger007 píše:nevyhadzovat k jednemu sa hlasim ked tak si pre nho aj pridemPatrac píše:KL jestli chceš víčka mám jich doma myslí asi 4-5ks pokud jsem je už nevyhodil. Originál ruské zabalené v papíru. Daruju. jinak je odložím do popelnice.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- ger007
tak co nepotrebujes sem s tym vyuzijeme napriklad taky zadny stierac sa u teba nenajde navyse :D ale to uz len fantazirujem pridem na najblizsiu lada schodzu a tam to dohondneme
- Patrac
Zklamu Vás buď jsem je už rozdal a nebo vyhodil včera jsem prohledal krabici a nic. mám dojem že jedno si bral Hurikán. Kam se ale podělo zbylých 5 kusů fakticky netušímger007 píše:tak co nepotrebujes sem s tym vyuzijeme napriklad taky zadny stierac sa u teba nenajde navyse :D ale to uz len fantazirujem pridem na najblizsiu lada schodzu a tam to dohondneme
Lada Niva M:1/8,5
