AUDIOsignál do reproduktorů bez radia
Miči
Příspěvek od Miči »
Včera mi již podruhé vykradli auto jenom kvůli autorádiu. Bohužel používám auto v místech zvýšené koncentrace zlodějů...už jsem měl v autě úplnej vrak autorádio,do radio panelu jsem jej zabudoval tak, že nešlo vyndat.....dopadlo to tak, že mi skrz takovej šrot radio rozbili okno ve dveřích, roztrhli potah na sedačce, a protože nemohli radio vyndat tak mi to ukradli i s panelem...
Protože se mi to stalo už dvakrát tak radio do auta nechci, potřebuji jenom mezi mp3přehrávač a dva malé úplně obyčejné autoreproduktory nějaké zařízení.....představa je taková: budu mít v autě jenom ovladač hlasitosti a konektor jack 3,5mm do mp3jky,odtud půjde zesílený signál do reproduktorů.
Můžete mi s tím někdo poradit? :cry:
No bude to chtít nějakej zesilovač. Doporučil bych ti použít starý autorádio, co umí kazety, ale schovat ho někam pod palubku, ustříhnout hlavu na kazety a napojit na to drát s jackem do discmana nebo mp3 přehrávače. Ovládání hlasitosti asi taky vypájet a na drátech ho protáhnout někam ven. Rádio nebude vidět, polezou z palubky akorát jack a ovladač hlasitosti. Já to tak měl taky, je to jednodušší, než vymejšlet nějakej srašidelnej bazemeg.
Anebo je dobrý si zatemnit okna tou tmavou folií, myslím že do auta kde je tma a zloděj tam nevidí jestli vevnitř vůbec někdo je, tak tam nepoleze a vybere auto vedle. :wink:
A nebo rozbije okno preventivně.
rezna
Příspěvek od rezna »
Jelen píše:No bude to chtít nějakej zesilovač. Doporučil bych ti použít starý autorádio, co umí kazety, ale schovat ho někam pod palubku, ustříhnout hlavu na kazety a napojit na to drát s jackem do discmana nebo mp3 přehrávače. Ovládání hlasitosti asi taky vypájet a na drátech ho protáhnout někam ven. Rádio nebude vidět, polezou z palubky akorát jack a ovladač hlasitosti. Já to tak měl taky, je to jednodušší, než vymejšlet nějakej srašidelnej bazemeg.
hlavu na kazety ani rezat nemusi - prasknout tam adapterovou kazetu a vyvest od ni ten kabel primo s jackem je IMHO jednodussi
Jo, to je taky pravda, je to lepší. Ta kazeta se prodává i s dlouhym drátem s jackem, tak je po problémech. Já kazetu neměl a tak jsem to rychle vyřešil štípačkama.
Miuvek
Příspěvek od Miuvek »
Nebo použít něco takového:
2x6W
nebo
2x20W
podle výkonu.
Tónové korekce netřeba (řeší MP3 přehrávač). Potenciometr na hlasitost někam na palubku a nebo hlasitost řešit taky MP3 přehrávačem, což je teda méně komfortní.
Na pevné zabudování do auta myslím ideální.
VAZ 2107 *1986 (2008 - ...)
Miči
Příspěvek od Miči »
Miuvek píše:Nebo použít něco takového:
2x6W
nebo
2x20W
podle výkonu.
Kam bych tady připojil ten potenciometr a konektor pro sluchátka, myslím tento model KSJ2005 HX (hotový), za odpověď díky
popest
Příspěvek od popest »
Kup si rádio, které má odendávací přední panel a myslím, že máš po problémech. Můžes poslouchat rádio, CD nebo mp3 a ještě to vypadá i hezky...
rezna
popest píše:Kup si rádio, které má odendávací přední panel a myslím, že máš po problémech. Můžes poslouchat rádio, CD nebo mp3 a ještě to vypadá i hezky...
nema - kradou se i radia bez panelu - je to totiz trivialni sehnat panel - takto jsem k radiu prisel ja - od kamose jsem dostal neco bez panelu co nasel v noci valet se na ulici - na aukro.cz jsem sehnal potrebnej panel asi za 300,-
popest
Krade se dneska úplně všechno... Myslím si ale, že je pro zloděje atraktivnější celé rádio než jen půlka... Nebo jsem také slyšel o rádiu co se dá vyndat úplně celé, zasouvá se do šuplíku.
Miči
Příspěvek od Miči »
Jo a není jednodušší mít v autě jen konektor pro mp3player? Nemám nikde anténu, a repro taky není vidět. Do prostoru, kde má být rádio pudou budíky (palivoměr a voltmeter) + kolečko pro regulaci hlasitosti s maskovanou dirkou pro 3,5mm jack a nepředpokládám, že by mi někdo kradl budíky.
Nevíte náhodou někdo jak ten zesik připojit, poraďte pls.
a otcovi zas ukradli jenom panel ze staryho skaredyho kenwooda na kazety. cely radio slo ven dvema prsty a oni vemou jen panel :roll:
popest
No jestli myslíš jak připojit ten 20W zes. z toho odkazu tak si přibliž tu fotku toho plošňáku. Máš to tam napsaný kam co příde a odkud kam se co vyvádí...
Jinak Stereo Jack by měl být zapojenej tak, že špička je levý kanál, prostředek pravý a začátek je GND.
Miči píše:Nevíte náhodou někdo jak ten zesik připojit, poraďte pls.
Pokud jde o stavebnici nebo hotový modul je k tomu přiložen podrobný návod .
Jenže: Zapojení je celkem jednoduché ale tím to nekončí ! Musí se vyřešit stínění , napájec filtr a to pro člověka nezabejvajícího se elektronikou bude dle mně neřešitelný problém .
Dle mně-autorádio a "zašít" (schovat)
