AUDIOsignál do reproduktorů bez radia
Včera mi již podruhé vykradli auto jenom kvůli autorádiu. Bohužel používám auto v místech zvýšené koncentrace zlodějů...už jsem měl v autě úplnej vrak autorádio,do radio panelu jsem jej zabudoval tak, že nešlo vyndat.....dopadlo to tak, že mi skrz takovej šrot radio rozbili okno ve dveřích, roztrhli potah na sedačce, a protože nemohli radio vyndat tak mi to ukradli i s panelem...
Protože se mi to stalo už dvakrát tak radio do auta nechci, potřebuji jenom mezi mp3přehrávač a dva malé úplně obyčejné autoreproduktory nějaké zařízení.....představa je taková: budu mít v autě jenom ovladač hlasitosti a konektor jack 3,5mm do mp3jky,odtud půjde zesílený signál do reproduktorů.
Můžete mi s tím někdo poradit?
No bude to chtít nějakej zesilovač. Doporučil bych ti použít starý autorádio, co umí kazety, ale schovat ho někam pod palubku, ustříhnout hlavu na kazety a napojit na to drát s jackem do discmana nebo mp3 přehrávače. Ovládání hlasitosti asi taky vypájet a na drátech ho protáhnout někam ven. Rádio nebude vidět, polezou z palubky akorát jack a ovladač hlasitosti. Já to tak měl taky, je to jednodušší, než vymejšlet nějakej srašidelnej bazemeg.
Anebo je dobrý si zatemnit okna tou tmavou folií, myslím že do auta kde je tma a zloděj tam nevidí jestli vevnitř vůbec někdo je, tak tam nepoleze a vybere auto vedle.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
hlavu na kazety ani rezat nemusi - prasknout tam adapterovou kazetu a vyvest od ni ten kabel primo s jackem je IMHO jednodussiJelen píše:No bude to chtít nějakej zesilovač. Doporučil bych ti použít starý autorádio, co umí kazety, ale schovat ho někam pod palubku, ustříhnout hlavu na kazety a napojit na to drát s jackem do discmana nebo mp3 přehrávače. Ovládání hlasitosti asi taky vypájet a na drátech ho protáhnout někam ven. Rádio nebude vidět, polezou z palubky akorát jack a ovladač hlasitosti. Já to tak měl taky, je to jednodušší, než vymejšlet nějakej srašidelnej bazemeg.
nema - kradou se i radia bez panelu - je to totiz trivialni sehnat panel - takto jsem k radiu prisel ja - od kamose jsem dostal neco bez panelu co nasel v noci valet se na ulici - na aukro.cz jsem sehnal potrebnej panel asi za 300,-popest píše:Kup si rádio, které má odendávací přední panel a myslím, že máš po problémech. Můžes poslouchat rádio, CD nebo mp3 a ještě to vypadá i hezky...
Jo a není jednodušší mít v autě jen konektor pro mp3player? Nemám nikde anténu, a repro taky není vidět. Do prostoru, kde má být rádio pudou budíky (palivoměr a voltmeter) + kolečko pro regulaci hlasitosti s maskovanou dirkou pro 3,5mm jack a nepředpokládám, že by mi někdo kradl budíky.
Nevíte náhodou někdo jak ten zesik připojit, poraďte pls.
Pokud jde o stavebnici nebo hotový modul je k tomu přiložen podrobný návod .Miči píše:Nevíte náhodou někdo jak ten zesik připojit, poraďte pls.
Jenže: Zapojení je celkem jednoduché ale tím to nekončí ! Musí se vyřešit stínění , napájec filtr a to pro člověka nezabejvajícího se elektronikou bude dle mně neřešitelný problém .
Dle mně-autorádio a "zašít" (schovat)
