prehriatie motora a vplyv na spotrebu LPG
Mal by som otázku. Pri nedávnych horúčavách som bol v Krakowe. Mam Samaru karb. LPG, pri dlhsom státí sa začína variť voda v chladiči. V Krakowe bola zápcha takže voda mvrela skoro vkuse. Zaujímalo by ma, či to mohlo mať vplyv na spotrebu. (10 L mimo mesta) - inokedy som mal mimo mesta spotrebu 7,9L. Da sa nejako zistitčo je príčinou vrenia chlad. kvapaliny?
Při stojícím autě a běžícím motoru se o chlazení vody musí postarat elektrický větrák chladiče ! Patrně Ti nespíná . Vliv teploty na spotřebu LPG jistý je , ale né tak veký . Kdy Jsi naposled měnil filtr vzduchu ? Ten má na spotřebu LPG zásadní vliv !
RE
...ano, na tieto veci si davam pozor. Filter ma tak 1 mesiac a ventilator mi spina a chladi. Objednal som si novy termostat a idem to zajtra vymenit. Mozno budem zajtra mudrejsi. Ak to nebude termosta asi dam vymenit to tesnenie pod hlavou.
Teraz som znova steloval LPG som zvedavy ako to vypali so spotrebou. (naposledy 10L mimo mesta/. Ked som to naposledy steloval /podla Tvojej rady cez Skype/ spotreba bola 7,9L mimo mesta/. Horsie je, ze si uz nemozem spomenut ako som to steloval.
Dakujem
Dakujem
Termostat jde jednoduše skontrolovat i na autě , a to že máš vadné těsnění zjistíš že se tlakuje "stále" chladící soustava .
re
ano, tlaci mi vodu /ked sa vari/ cez veko vyrovnanacej nadrzky, neviem ci by som to nemal vymenit. Voda sa mi nevari stale, len ked napr. stojim v zapche /2 a viac min./ takze Sasov postreh ma celkom upokojil
Dakujem
Dakujem
Samozřejmě - pokud to již "vaří" jde to víčkem ven . Skontroluj ale jestli víčko těsní , pro správnou funkci chladící soustavy je potřeba udržet tlak aby voda nevařila tak brzo .
Pokud Ti ale spíná větrák tak není důvod aby se to vařilo . Skontroluj jestli Ti větrák fouká DO motoru (musí nasávat přes chladič) dost častá závada že po nějaké opravě někdo přehodí dráty a větrák se pak točí obráceně (fouká ven) a pak to špatně chladí .
Saša píše:Samozřejmě - pokud to již "vaří" jde to víčkem ven . Skontroluj ale jestli víčko těsní , pro správnou funkci chladící soustavy je potřeba udržet tlak aby voda nevařila tak brzo .
Vymenil som termostat - rovnaky stav, pro stelovani LPG sa zacala varit voda, ventilator spina a fuka dobre ???
Este jeden dotaz, pri prudkej akceleracii s motorom trhne a tak akceleruje - je to chudobna zmes? /malo plybu?/
Dakujem
Tak pak by se to asi chtělo podívat i na předstih a zkusit najít nějaký rozumný kompromis mezi tím co si žádá plyn a benzín. Možná máš příliš nízký předstih a moc chudou směs plynu. Nejlépe by bylo optati se Marka co by doporučil. Pokud při provozu na benzín nemáš problémů, tak by se dalo usuzovat, že termostat i těsnění pod hlavou budou v pořádku.
Tak budes mat chudobnu zmes a vysoky predstih. Vlastna skusenost.
Neskusaj co najviac usetrit na plyne lebo ti odide nieco ine.
Ja som ten srob co je na bohatost plynu vysruboval do polovice a spotreba zostala rovnaka a prehrievanie zmizlo. Potom som znizoval bohatost az do stavu opatovneho prehrievania tak som to vratil o pol otacky naspat a je klud.
A este jedna skusenost. Po vymene karburatora ozon za weber uz auto nesmrdi po plyne a ide razantnejsie do otacok. A auto po prudkom pridani tiez trhne ale toho si nevsimam lebo to proste ide a nie ako predtym.
Webera dávat nemusí, má tam velmi pravděpodobně Solexa a ten se při provozu na plyn od weberu moc neliší. Možná by mohl tazatel kontaktovat Utiu, ten dával do Samary též plyn a myslím, že je spokojen, nějaké postřehy jistě má.
