Palivove cerpadlo - VYRESENO
Jelikoz mi tekl olej zpod palivoveho cerpadla nakoupil jsem tesneni a rozhodl se o vikendu opravovat. Bohuzel I po 3 pokusech a poradnem dotazeni pri jizde stale kape olej – co s tim? Postupoval jsem tak ze jsem koupil novou “tepelnou vlozku palivoveho cerpadla” (stara byla napraskla) a 4 tenke papirove podlozky, ktere jsem namazal skilikonem, dve jsem dal mezi motor a vlozku, na ni dalsi dve a pak cerpadlo a prisroubovat. Ted jsem to opet cele demontoval a zkusmo nasadil jaka je vzdalenost pri pritlaceni cerpadla na vlozku a kdyz zmacknu dolni stranu tak nahore je skoro milimetr, to bude ten prusak. Mate podobne zkusenosti, uvitam rady jak na to… Pochybuji ze se to spravi koupi noveho cerpadla (ze by melo rovnejsi “dno”). Diky !
- Přílohy
- Obrázek(29).jpg (17.54 KiB) Zobrazeno 3212 x
- Mezera ( to papirove tesneni zreme nestaci)
- Obrázek(30).jpg (13.93 KiB) Zobrazeno 3212 x
Naposledy upravil(a) utia dne pon črc 14, 2008 22:12, celkem upraveno 1 x.
pohupoval nohama sem a tam,
Dát víc tmelu a jenom jedno těsnění z každé strany. Poskládat, ale nedotahovat. Počkat, až tmel trochu zaschne a potom dotáhnout.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
Používá se speciální tmel na motory, který odolává teplotám, oleji, benzínu atd. Třeba toto: http://shop.stak-d.cz/index.php?sec=det ... -na-motory
- Luděk Ondrůch
To s tím silikonem a těsněním navíc je sice hezké a dokonce i krátkodobě funkční, ale u mě to způsobilo jev, že čerpadlo není schopno uživit dlouhodobě vytočený motor nad 4 tis. otáček, asi se zmenšil dosah tyčky.
Ano, na tloušťku těsnění mezi pumpou a motorem pozor. Pokud je těsnění moc tlusté, pumpa nebude stíhat dodávat palivo. Co jsme se se Zikem kvůli tomuto natrápili, než jsme na to přišli ...
Mno a postup utěsnění přesně jak píše Ivo. Jedno těsnění, silikon na motory, lehce dotáhnout, nechat zaschnout a normálně dotáhnout.
To mi zas tak nevadi - vetsinou jezdim na LPG. Tesneni navic jsme nezminovali, ony to jsou stejne jen tenounke papirove podlozky o temer zadnem prumeru... Puvodne jsem jich tam chtel dat vic aby utesnily tu zatracenou mezeru
Ale udelam jak rikate
Naposledy upravil(a) utia dne ned črc 13, 2008 21:45, celkem upraveno 1 x.
A přesto dokáží zapříčinit malý výkon čerpadla při vyšších otáčkách.utia píše:ony to jsou stejne jen tenounke papirove podlozky o temer zadnem prumeru...
Kratkodobe funkcni?Koko Loko píše:To s tím silikonem a těsněním navíc je sice hezké a dokonce i krátkodobě funkční, ale u mě to způsobilo jev, že čerpadlo není schopno uživit dlouhodobě vytočený motor nad 4 tis. otáček, asi se zmenšil dosah tyčky.
Víc než svůj maximální výkon čerpadlo nedá. nejde asi ani tak o tlak, ale o dopravované množství. To je závislé na zdvihu membránky. Regulace množství je pak v karburátoru ve formě jehlového ventilu. V čerpadle jsou jen dva zpětné ventilky. Pokud netěsní, je snížený výkon čerpadla a benzín při zastaveném motoru klesne od karbu do čerpadla.
