Čalounění střechy.....
Kewint
Příspěvek od Kewint »
Potřebuji natáhnout dráty přes čalounění střechy a nevím jak ho sundat aspon část poraďte.. .)
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Máš na mysli skořepinu v 07, nebo klasické čalounění?
Kewint
no tu v 07 takový to tlustý co je na střeše.. :)
vzadu jsou nějaké takové černé špunty na co to je?
Opět nevyužití funkce upravit. Dávej si na to bacha. Poslední varování!
Naposledy upravil(a) Kewint dne ned črc 06, 2008 18:44, celkem upraveno 1 x.
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Takže myslíš skořepinu z 07. Tak s tím Ti neporadím, neb s tímto nemám osobní zkušenost. Všude mám klasiku.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Ty čtyři černé špunty, drží tu skořepinu. Potom ještě drží na madlech nad dveřma, na stropním osvětlení a na stínítkách. A zrcátku. Když toto všechno odšroubuješ, tak ti to spadne na hlavu. Ještě je dobré sundat plastové kryty na c sloubcích.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
EMI
Příspěvek od EMI »
sundaval někdo normální čalounění z 03/06?? jak na to, nechci to potrhat
osa Klatovy - Plzeň - ....
Kewint
Ivo píše:Ty čtyři černé špunty, drží tu skořepinu. Potom ještě drží na madlech nad dveřma, na stropním osvětlení a na stínítkách. A zrcátku. Když toto všechno odšroubuješ, tak ti to spadne na hlavu. Ještě je dobré sundat plastové kryty na c sloubcích.
C sloupek :dontknow: :koko: .......emmm.....už vím je to ten co je vlastně sveden podél čelního okna :)
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Ivo
Příspěvek od Ivo »
To je a sloupek. Mezi dveřma je b sloupek a u zadního okna je c sloupek.
rosta
čalonění
Příspěvek od rosta »
EMI píše:sundaval někdo normální čalounění z 03/06?? jak na to, nechci to potrhat
musíš sundat obě okna-přední zadní ,sundat těsnící gumu okolo dveří a opatrně odtrhávat,až to bude odtrhnutý a bude to držet na stropě tak se vyháknou na bocích střechy ty šponovací dráty a čalounění se vyndá-musíš postupovat opatrně at tu koženku nepotrháš-je za ta léta křehká-hodně zdaru :wink:
Kewint
Ivo píše:To je a sloupek. Mezi dveřma je b sloupek a u zadního okna je c sloupek.
takže to samý akorát u zadního okna
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Ivo
Příspěvek od Ivo »
jj. Akorád nevím, jak se to potom vytahuje z auta. Já jsem to zatím tahal ven třikrát, ale vždycky jsem měl venku buď přední, nebo zadní okno. Jestli to projde dveřma, to nevím. A dej si pozor, ať se ti to nezlomí. Moc to nevydrží. A ty zadní čudlíky, je lepší odvrtat a potom dát nové. Blbě se vytahujou.
pro vytahnuti stropu se musi u obou verzi vytahnout okno(u kozenkovyho obe aby se to dalo odhaknout), ten 07 nijak vevnitr nestocis abys ho vytah dverima ani u auta ktery je vevnitr uplne vyrabovany. vyzkouseno
Kewint
ja jen potřebuju prottáhnout pod ním dráty :) od antény :)
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Ale kvůli tomu nemusíš sundávat celé čalounění. Kam chceš dávat anténu? Počítám že do předu, stačí sundat stínítky, zrcátko, madlo u spolujezdce, možná i šrouby na madlo u řidiče, možná stropní světlo. Trochu odehnout a strčit tam ruku. Taky jsem to tak dělal.
Kewint
právě že dozadu jak to má např felicie :)
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
