Čalounění střechy.....
- Kewint
Potřebuji natáhnout dráty přes čalounění střechy a nevím jak ho sundat aspon část poraďte.. .)
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
- Kewint
no tu v 07 takový to tlustý co je na střeše..
vzadu jsou nějaké takové černé špunty na co to je?
Opět nevyužití funkce upravit. Dávej si na to bacha. Poslední varování!
Naposledy upravil(a) Kewint dne ned črc 06, 2008 18:44, celkem upraveno 1 x.
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Ty čtyři černé špunty, drží tu skořepinu. Potom ještě drží na madlech nad dveřma, na stropním osvětlení a na stínítkách. A zrcátku. Když toto všechno odšroubuješ, tak ti to spadne na hlavu. Ještě je dobré sundat plastové kryty na c sloubcích.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
- Kewint
C sloupek .......emmm.....už vím je to ten co je vlastně sveden podél čelního oknaIvo píše:Ty čtyři černé špunty, drží tu skořepinu. Potom ještě drží na madlech nad dveřma, na stropním osvětlení a na stínítkách. A zrcátku. Když toto všechno odšroubuješ, tak ti to spadne na hlavu. Ještě je dobré sundat plastové kryty na c sloubcích.
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
To je a sloupek. Mezi dveřma je b sloupek a u zadního okna je c sloupek.
čalonění
musíš sundat obě okna-přední zadní ,sundat těsnící gumu okolo dveří a opatrně odtrhávat,až to bude odtrhnutý a bude to držet na stropě tak se vyháknou na bocích střechy ty šponovací dráty a čalounění se vyndá-musíš postupovat opatrně at tu koženku nepotrháš-je za ta léta křehká-hodně zdaruEMI píše:sundaval někdo normální čalounění z 03/06?? jak na to, nechci to potrhat
jj. Akorád nevím, jak se to potom vytahuje z auta. Já jsem to zatím tahal ven třikrát, ale vždycky jsem měl venku buď přední, nebo zadní okno. Jestli to projde dveřma, to nevím. A dej si pozor, ať se ti to nezlomí. Moc to nevydrží. A ty zadní čudlíky, je lepší odvrtat a potom dát nové. Blbě se vytahujou.
pro vytahnuti stropu se musi u obou verzi vytahnout okno(u kozenkovyho obe aby se to dalo odhaknout), ten 07 nijak vevnitr nestocis abys ho vytah dverima ani u auta ktery je vevnitr uplne vyrabovany. vyzkouseno
Ale kvůli tomu nemusíš sundávat celé čalounění. Kam chceš dávat anténu? Počítám že do předu, stačí sundat stínítky, zrcátko, madlo u spolujezdce, možná i šrouby na madlo u řidiče, možná stropní světlo. Trochu odehnout a strčit tam ruku. Taky jsem to tak dělal.
