Teplota diferáku
Pajas
Teplota diferáku
Příspěvek od Pajas »
Jak moc se může hřát diferák? Po 50ti kilometrech jízdy normální rychlostí do 100km/h na něm v nejnižší části udržím ruku maximálně 3 vteřiny, je to normální, nebo to signalizuje nějakou závadu, třeba vyběhané ložisko? Co by mohlo mít za následek případné přehřátí?
LADA 2106:
1978 - 1996 majitelem můj děda
1996 - 2006 majitelem můj táta
2006 - 2009 majitelem já
Čest její památce...
čmelák
Příspěvek od čmelák »
ty chytas po jazde autom diferak? to ma nenapadlo
martinz
Příspěvek od martinz »
Zkus taky sahnout na převodovku a ucítíš:-)
Pajas
To Cmelak: no vidis, me to napadlo, a byl jsem zdesen :cry:
To Martinz: myslim, ze na prevodovce to moc nepoznam, ta bude rozpalena od motoru...
LADA 2106:
Noo, co já vím, tak u Hnědého LADY, po 30km tam a 30km zpátky se olej diferenciálu jevil jako mírně vlažný až vlažný. Byl květen, tak 20-25 stupňů, slunečno.
Zkoušel jsem to, protože jsem zkoumal další průvodní jevy podivného hučení. Viz 13. květen - Výlet k Erikovi na: http://www.mujweb.cz/www/teepee/lada/la ... ad2106.htm
To nejzákladnější, olej - kvalita a kvantita máš v pořádku? Nějaké pazvuky pozoruješ?
Pajas
Olej jsem měnil před týdnem, je ho tam dokonce o malinko více než by mělo být (cca 1,5l). Typ oleje je tam správný. Pazvuky pozoruju, takové "chroustání", ale nejsem si jistý jestli je to od diferáku, jestli to není od tlumičů... Každopádně ten zvuk vychází někde ze zadní části auta a hučením bych ho asi nenazval, i když to se těžko posuzuje, je to dost subjektivní.
P.S.otázka je, co je to "mírně vlažný olej", já ruku moc "opálenou" nemám, takže příliš velkou teplotu nesnesu, odhaduju teplotu diferáku tak na 50 - 60°C. Přitom teplota ve spodní části je výrazně vyšší než v horní části diferáku.
LADA 2106:
martinz
Asi jsi nepochopil.Převodovka se při jízdě zahřívá.Rozvodovka taky.Ne jen motor:)
Pajas
to je mi jasné, že všechno co se točí se zahřívá, ale moje otázka zní: jak moc se to může zahřívat...? Jinými slovy, jak velké zahřívání je ještě normální, a jak velké zahřívání už signalizuje nějakou závadu?
Myslím, že když šáhnu na převodovku, tak nepoznám jak moc se zahřívá "točením", protože se na ní zároveň přenáší i teplo z motoru, a tyhle dvě tepla se sčítají, tak jsem to myslel...
LADA 2106:
Miči
Příspěvek od Miči »
čmelák píše:ty chytas po jazde autom diferak? to ma nenapadlo
no vidíš to já chytl už při jízdě, akorát diferákem o pařez....
Je to normální...................
Buď v klidu a jezdi.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
No, ja jsem se ted trochu s diferaky trapil a tak jsem zjistil asi toto. Pokud je diferak v poradku, pak se na nem da v klidu po jizde udrzet ruka, je vlazny (jak popisuje Teepee) a to i u funglovky, ktera ma preci jen trochu vetsi predpeti v loziskach. Ale mel jsem tam i (novy) kus, kde loziska klece kricely uz pri rozjezdu a u toho stacilo popojet 30 km a nedala se na nem udrzet ruka :shock: .
Michal Pokorný
Příspěvek od Michal Pokorný »
Tak to já mám u 21044 diferák po cca 20 km jízdě lehce vlažný až studený. Zjistil jsem to nedávno, když jsem po jízdě měnil olej.
Ovšem ten můj je už značně za zenitem, má přibližně takovýto zvuk http://www.youtube.com/watch?v=lvsGBn4CQxc
Ale když jsem tak pročítal Wolfovu anabázi s diferákem tak mě nějak přešla chuť s tím něco dělat.
Dokud kňourá je tam ! Víc neřeším.
Michal Pokorný píše:Dokud kňourá je tam ! Víc neřeším.
Aspoň máš jistotu, že tam opravdu je :wink:.
Kalasnikov
Příspěvek od Kalasnikov »
xx
