ZOPÁR KONTROLNÝCH OTÁZOK
- ger007
1. robilo sa vyhrievanie zadneho skla na zigula (02) neak sériovo alebo to tam treba neako haluzit ???
2.uzamykanie nadrzky na benzin to ti rusaci vobec nedomysleli ked odklopim viecko tak mozem rovno odsrobat tu chujovinu bez kluca nic proste neaky spolocenky unaveny neprajnik sa mi tam moze aj vymocit to ma sere... !
3. podarilo sa mi zohnat dvere len su na srotovisku a musim ich vymontovat nadrbal som tam polku WD40 a este volakych sraciek a skusal som to "zapadny" drahym srobovakom vysrobovat a nedari sa co s tym ???
ad 1: vyhřívání se na 02 dělalo. Bylo ale určené jen pro vývoz do "západní" Evropy.
ad 2: nevím, co tím chceš říct, resp. na co se ptáš. Pokud Ti vadí nepřítomnost uzamykatelného víčka, tak si jej kup a vyměň. není nic jednoduššího.
ad 3: pokud myslíš šrouby s křížovou hlavou, co drží panty dveří, tak ty se povolují/utahují rázovým šroubovákem. Nouzově se dají povolit kvalitním bitem nasazeným do golovky. Pokud nejde ani toto, musí se šrouby odvrtat.
- ger007
mam namysli tu kritku ktora nema uzamykanie nevedel som ze sa da kupit aj s uzamykanim to normalne v mototechne predavaju ???? a tie dvere aky srobovak to mas namysli v zivote som o niecom takom nepocul a to som zmaturoval na same jednotky
ad3) jak píše pípák, rovnou odvrtej...uštříš si čas i nervy. Stejně ty šrouby po povolení budou tak zničené, že použiješ nové. Odvrtávám bez problémů Akuvrtačkou a nevidím v tom problém
Jasně, uzamykatelná víčka nádrže na ladu existují. Měla by jít normálně koupit. Stojí to pár stovek.
Ruční rázový šroubovák funguje na principu šikmého šnekového závitu, který je veden v trubce (rukojeti) a do jehož nepracovního konce bouchneš kladivem. Rukojeť musíš samozřejmě velmi pevně držet. Jednodušší by bylo se domluvit se třeba s někým z pneuservisu, kde mají rázové utahováky na stlačený vzduch. Jenže toto Ti v případě dveří na vrakáči asi nepomůže.
Tudíž Ti zbývá jediná možnost: ODVRTAT.
Přesněji úderový
http://www.master-shop.cz/uderovy-sroub ... -61787.htm .
- ger007
takze srobovaku som pochopil, krytku na nadrz kupim, ale ked tie dvere odvrtam aj zo zigula na parkovisku aj z mojho......ako ich tam potom namontujem?
neni to dobra otazka?
není, namontuješ je tak, že je přiložíš dírama v pantech na díry ve sloupku, vložíš nové šrouby a utáhneš šroubovákem...ger007 píše:ako ich tam potom namontujem?neni to dobra otazka?
- ger007
hmm ok dajme si taky intelignecny qest (test) preca ked odvrtam oboje dvere o co pridem (o sroby) ako zistim aky je tam zavit mam na mysli stupanie a tak jako srob neni problem dat vyrobit ale aky a ani nezistim aky ked to cele odvrtam
drobek 81 (dik za tu odobrnu radu o montazi dveri
no šrouby máš mít doma nové ne snad
3roub je tam klasický se zapuštěnou hlavou. Doma už nemám na křížovej šroubovák, tak používám na imbus. Závit je M8(raději odměřím pak doma), stoupání normální. Délka šroubu 12-20mm a neměl by být problém.
Závit je (opravdu!) M8 s normálním stoupáním. L.
PS: ještě "technická". Odvrtává se POUZE ta zapuštěná hlava - ne že to provalíš až do sloupku
PS2: a to vyhřívaný 5. okno - mám za to, že je stejné (tedy rozměr, navíc vyhřívání) jako u modelu 2104
Naposledy upravil(a) Luděk Musil dne čtv čer 05, 2008 11:14, celkem upraveno 1 x.
dobrá poznámka, beru jako samozžejmost. Osobně používám vrták 6-7 podle možností. Stačí jen provrtat tu hlavu a upadne už sám(zýstane na vrtáku. Zbylou část závitu jde vyndat kombinačkamaLuděk Musil píše:PS: ještě "technická". Odvrtává se POUZE ta zapuštěná hlava - ne že to provalíš až do sloupku
- ger007
to mi je celkom jasne ze vyvrtat len hlavicku
tak so srobami nebude as taky probleeem
[quote="Luděk Musil" to vyhřívaný 5. okno - mám za to, že je stejné (tedy rozměr, navíc vyhřívání) jako u modelu 2104
myslim ze z 04 je viac vypukle ale hadat sa nechcem
