ZOPÁR KONTROLNÝCH OTÁZOK
Moderator: Moderátoři
User avatar
Contact:
Post by ger007 »
1. robilo sa vyhrievanie zadneho skla na zigula (02) neak sériovo alebo to tam treba neako haluzit ???
2.uzamykanie nadrzky na benzin to ti rusaci vobec nedomysleli ked odklopim viecko tak mozem rovno odsrobat tu chujovinu bez kluca nic proste neaky spolocenky unaveny neprajnik sa mi tam moze aj vymocit to ma sere... !
3. podarilo sa mi zohnat dvere len su na srotovisku a musim ich vymontovat nadrbal som tam polku WD40 a este volakych sraciek a skusal som to "zapadny" drahym srobovakom vysrobovat a nedari sa co s tym ???
User avatar
Contact:
Post by Hurikán »
ad 1: vyhřívání se na 02 dělalo. Bylo ale určené jen pro vývoz do "západní" Evropy.
ad 2: nevím, co tím chceš říct, resp. na co se ptáš. Pokud Ti vadí nepřítomnost uzamykatelného víčka, tak si jej kup a vyměň. není nic jednoduššího.
ad 3: pokud myslíš šrouby s křížovou hlavou, co drží panty dveří, tak ty se povolují/utahují rázovým šroubovákem. Nouzově se dají povolit kvalitním bitem nasazeným do golovky. Pokud nejde ani toto, musí se šrouby odvrtat.
User avatar
Post by Křečík Barbuška »
Ad 3, mnohdy ani rázový šroubovák nestačí, já rovnou odvrtávám :mrgreen: .
User avatar
Contact:
Post by ger007 »
mam namysli tu kritku ktora nema uzamykanie nevedel som ze sa da kupit aj s uzamykanim to normalne v mototechne predavaju ???? a tie dvere aky srobovak to mas namysli v zivote som o niecom takom nepocul a to som zmaturoval na same jednotky
Drobek81
Contact:
Post by Drobek81 »
ad3) jak píše pípák, rovnou odvrtej...uštříš si čas i nervy. Stejně ty šrouby po povolení budou tak zničené, že použiješ nové. Odvrtávám bez problémů Akuvrtačkou a nevidím v tom problém 8)
Drobek81
Contact:
Post by Drobek81 »
ger007 wrote:v zivote som o niecom takom nepocul a to som zmaturoval na same jednotky
a kua, jiná cenová skupina :roll: :lol:
User avatar
Contact:
Post by Hurikán »
Jasně, uzamykatelná víčka nádrže na ladu existují. Měla by jít normálně koupit. Stojí to pár stovek.
Ruční rázový šroubovák funguje na principu šikmého šnekového závitu, který je veden v trubce (rukojeti) a do jehož nepracovního konce bouchneš kladivem. Rukojeť musíš samozřejmě velmi pevně držet. Jednodušší by bylo se domluvit se třeba s někým z pneuservisu, kde mají rázové utahováky na stlačený vzduch. Jenže toto Ti v případě dveří na vrakáči asi nepomůže.
Tudíž Ti zbývá jediná možnost: ODVRTAT. :wink:
User avatar
User avatar
Contact:
Post by ger007 »
takze srobovaku som pochopil, krytku na nadrz kupim, ale ked tie dvere odvrtam aj zo zigula na parkovisku aj z mojho......ako ich tam potom namontujem? :D neni to dobra otazka?
Drobek81
Contact:
Post by Drobek81 »
ger007 wrote:ako ich tam potom namontujem? :D neni to dobra otazka?
není, namontuješ je tak, že je přiložíš dírama v pantech na díry ve sloupku, vložíš nové šrouby a utáhneš šroubovákem... :mrgreen:
User avatar
Contact:
Post by ger007 »
hmm ok dajme si taky intelignecny qest (test) preca ked odvrtam oboje dvere o co pridem (o sroby) ako zistim aky je tam zavit mam na mysli stupanie a tak jako srob neni problem dat vyrobit ale aky a ani nezistim aky ked to cele odvrtam
drobek 81 (dik za tu odobrnu radu o montazi dveri :wink: )
Drobek81
Contact:
Post by Drobek81 »
no šrouby máš mít doma nové ne snad :P
3roub je tam klasický se zapuštěnou hlavou. Doma už nemám na křížovej šroubovák, tak používám na imbus. Závit je M8(raději odměřím pak doma), stoupání normální. Délka šroubu 12-20mm a neměl by být problém.
User avatar
Contact:
Post by Luděk Musil »
Závit je (opravdu!) M8 s normálním stoupáním. L.
PS: ještě "technická". Odvrtává se POUZE ta zapuštěná hlava - ne že to provalíš až do sloupku :D
PS2: a to vyhřívaný 5. okno - mám za to, že je stejné (tedy rozměr, navíc vyhřívání) jako u modelu 2104
Drobek81
Contact:
Post by Drobek81 »
Luděk Musil wrote:PS: ještě "technická". Odvrtává se POUZE ta zapuštěná hlava - ne že to provalíš až do sloupku
dobrá poznámka, beru jako samozžejmost. Osobně používám vrták 6-7 podle možností. Stačí jen provrtat tu hlavu a upadne už sám(zýstane na vrtáku. Zbylou část závitu jde vyndat kombinačkama 8)
User avatar
Contact:
Post by ger007 »
to mi je celkom jasne ze vyvrtat len hlavicku :D tak so srobami nebude as taky probleeem
[quote="Luděk Musil" to vyhřívaný 5. okno - mám za to, že je stejné (tedy rozměr, navíc vyhřívání) jako u modelu 2104
myslim ze z 04 je viac vypukle ale hadat sa nechcem
Post Reply
