Zdar,
mám Ladu 2105 a jedno přední světlo mi málo svítí. Žárovka i pojistky jsou přitom OK. Pokud zapnu potkávací světla, ta žárovka se sice rozsvítí, ale velmi málo, pokud zapnu dálkové tak to svítí nepatrně míň; zkrátka tam jde málo proudu.
Máte-li někdo k tomuto jevu nějaký postřeh, sem s ním. Díky.
PŘEDNÍ SVĚTLO málo svítí.
Přesně jak píše Wenca. Bude v háji kostra a el. obvod se uzavírá přes dálkové vlákno žárovky. Jestli je to opravdu tak, se dá potvrdit jednoduše: přepni na dálkové a pokud je "efekt" stejný, je to 100% kostrou.
Vyrezlou parabolu by muselo být vidět letmým přímým pohledem zoči - voči i při vypnutých světlech.
Kostra!!! Mně to dělalo taky tak. Zkus do toho světla poklepat a když to někdy bude lepší a jindy horší, tak kostra hrnce. Vyndáš parabolu a zkontroluješ tento drát: (viz obrázek.)
Kdyby byl uvolněnej nebo odchlíplej, očisti to kolem něj a přiletuj to. Bude to asi lepší, než tam dávat šrooub s matkou. Ale taky je to řešení.
lada time is comming...
To Ladalover: tektemi má 2105 - takže hranatce s hranatým světlem
Zcela nepochybně je to kostra. Musíš projít kontakty jak na patici H4 žárovky, tak kontakty na 4-konektoru (vstup do útrob světlometu) tak vlastní ukostření od tohoto konektoru. Ale popravdě nevím, kde se nalézá (to ukostření). L.
Promiňte, králi. Fakt se omlouvám. Nějak mi to v zápalu věci nedocvaklo.Luděk Musil píše:To Ladalover: tektemi má 2105 - takže hranatce s hranatým světlem
[ Komentář přidal: Luděk Musil: st duben 16, 2008 08:23 ]
Ladalovere - to je v pohodě.
Vždyť jsme jen lidi (viz přísloví: i moudrý se mýlí 7x denně). Nikdo z nás nemá patent na rozum. L.
