PŘEDNÍ SVĚTLO málo svítí.
tekttemi
Příspěvek od tekttemi »
Zdar,
mám Ladu 2105 a jedno přední světlo mi málo svítí. Žárovka i pojistky jsou přitom OK. Pokud zapnu potkávací světla, ta žárovka se sice rozsvítí, ale velmi málo, pokud zapnu dálkové tak to svítí nepatrně míň; zkrátka tam jde málo proudu.
Máte-li někdo k tomuto jevu nějaký postřeh, sem s ním. Díky.
Wenca084
Příspěvek od Wenca084 »
Ahoj, nejspíše máš to světlo špatně ukostřené , očisti kontakty a spojení s karosérií. A druhá možnost je že máš vyrezlou parabolu.wenca
Přesně jak píše Wenca. Bude v háji kostra a el. obvod se uzavírá přes dálkové vlákno žárovky. Jestli je to opravdu tak, se dá potvrdit jednoduše: přepni na dálkové a pokud je "efekt" stejný, je to 100% kostrou.
Vyrezlou parabolu by muselo být vidět letmým přímým pohledem zoči - voči i při vypnutých světlech.
ladalover
Příspěvek od ladalover »
Kostra!!! Mně to dělalo taky tak. Zkus do toho světla poklepat a když to někdy bude lepší a jindy horší, tak kostra hrnce. Vyndáš parabolu a zkontroluješ tento drát: (viz obrázek.)
Kdyby byl uvolněnej nebo odchlíplej, očisti to kolem něj a přiletuj to. Bude to asi lepší, než tam dávat šrooub s matkou. Ale taky je to řešení.
lada time is comming...
To Ladalover: tektemi má 2105 - takže hranatce s hranatým světlem :wink: .
Zcela nepochybně je to kostra. Musíš projít kontakty jak na patici H4 žárovky, tak kontakty na 4-konektoru (vstup do útrob světlometu) tak vlastní ukostření od tohoto konektoru. Ale popravdě nevím, kde se nalézá (to ukostření). L.
tekttemi
Jo ted jsem se byl kouknout na to svetlo, ale bohuzel prsi (nemam garaz), takze s tim budu muset pohnout nekdy jindy. Jinak diky za rady.
ladalover
Luděk Musil píše:To Ladalover: tektemi má 2105 - takže hranatce s hranatým světlem
Promiňte, králi. Fakt se omlouvám. Nějak mi to v zápalu věci nedocvaklo. :oops:
[ Komentář přidal: Luděk Musil: st duben 16, 2008 08:23 ]
Ladalovere - to je v pohodě.
Vždyť jsme jen lidi (viz přísloví: i moudrý se mýlí 7x denně). Nikdo z nás nemá patent na rozum. L.
tekttemi
Tak nakonec to byly jen kontakty.
Zpět na „Elektrická soustava“
