folie na okno(zadní)
Miichaal
Příspěvek od Miichaal »
Máte někdo zaručenej způsob jak to tam dát??? na boční to šlo v pohodě ale nevim si rady se zadnim,teda hlavně v těch ohybech tam to nemůžu napasovat.Furt se tam dělaj bubliny:-( už jsem přišel o dvě folie :cry:
Zkoušel jsem to i lepit po proužkách ale stojí to furt za ho...
No řek bych vyndat okno i z gumy a na "mokro" nalepit a stěrkou vyhnat vzduch .
Miichaal
tak to je navod jako k tomu davaj:-)) o to sme se nnazili s tatou celej tejden..jenze v tom ohybu se ty vzduchove bubliny krasne delaj znova...hned jak to prejedu sterkou tak se to tam nazene z5
abych nezapomel fenem sem to rozhanel taky:-))
Yellow01
Příspěvek od Yellow01 »
Zaručenej způsob je nechat si folii nalepit u specializovaný firmy za 600 Kč za vymontovaný sklo. :mrgreen:
Yellow01, tak tak.. na zadní sklo jiná finta není... leda si tu foliji nařezat na proužky..
Určitě sklo vyndat a pak to jde jako po másle.
Demontáž okna je práce na tři minuty a zpětná montáž? No jestli i s pérem půl hodiny (a stačím na to sám, žádný pomocník).
Sklo se položí vodorovně, odmastí a polije silnou vrstvou vody s JARem či podobným přípravkem. Čím víc vody, tím lépe. Když se potom pokládá folie na sklo, musí se ze spodní strany rovněž silně kropit - doporučuji postřikovač na květiny (taková ta ruční plastová pumpička). Opakuji znovu - čím víc vody, tím lépe. Folie po položení na sklo musí plavat, tedy musí být možné s ní lehce pohybovat po povrchu skla. Bubliny se vytlačují od středu ven na všechny strany.
Neexistuje, aby se dělaly bubliny, které nejdou vyhnat.
Miichaal
to všechno vím..jak řikám bočční už jsou hotové..
právě že sem to okno vyndavat nechtel:-( ale asi neni jina moznost :(
Marosqo
Příspěvek od Marosqo »
Miichaal píše:to všechno vím..jak řikám bočční už jsou hotové..
Ako vravi marek pripadne pomocou teplovzdusnej pistole jemne nahrievat foliu ,aby lepsie kopirovala to debilne zigulacke okno do obluka ...to je nocna mora aj pre firmy :P :lol:
BMW E46 318i Touring
Lada Niva Urban 2017
Michal Pokorný
Příspěvek od Michal Pokorný »
Eeh, máte to ale problémy s těma sedanama :P
Marek, kolikrát si dělal folii na žigula na zadní vokno??.. že ti to jde tak "pomásle"..
mimojiné moc vody taky není výhra... vody tak akorát, tak aby jí bylo dost, ale zároven ne aby se ti dělali louže uprostřed vokna.. to pak tu folii můžeš vyhodit... čim mín vody tím líp pak lepí... ale říkám zase míň se nerovná žádná....
jinak bubliny si mužeš vytlačovat kam chceš, ale je ti to na dvě... protože tím že zadní okno je dvojitě lomené dělaj se ti klínky, když si se zadaří tak si folii "zlomíš" a pak už je taky na koko... ze zadním voknem opravdu není zábava...
Marek píše:...Demontáž okna je práce na tři minuty a zpětná montáž? No jestli i s pérem půl hodiny (a stačím na to sám, žádný pomocník)....
osobne davam klinek pred nasazenim do auta. jde to mnohem jednoduseji. naposled jsem to delal ted v tydnu na bratrovym aute. shodou okolnosti zadni okno
čmelák
Příspěvek od čmelák »
ja som si dal folie nalepit do firmy, lebo potrebujem atest, sam by som si to nelepil ani za peniaze... dam si to nalepit profikovi a mam istotu ze mam dobru pracu :roll:
Samozřejmě, že profi práce je profi práce. Jde jen o to, aby cena za profi práci nepřekročila cenu auta.
Jinak nevím, jak je to s atesty na folie, ale já prošel STK bez jediného problému a atesty nemám (a krom předního skla mám folie všude).
čmelák
neviem ale myslim ze v CR to mate s foliami trosku inak
tu idu po foliach ako po udenom... v predu ked je folia beru TP bez zmurknutia, moze byt len zadnych dverach a zadnom skle a to musi mat nejake max zatmavenie a k tomu atest karticka o foliach a spz auta. tak je to tu :roll:
Petanek2101
Příspěvek od Petanek2101 »
no tady je to tak že na přednich dveřich mužeš mit ale musi mit určitou propustnost
