Zkoušel jsem to i lepit po proužkách ale stojí to furt za ho...
folie na okno(zadní)
- Miichaal
Máte někdo zaručenej způsob jak to tam dát??? na boční to šlo v pohodě ale nevim si rady se zadnim,teda hlavně v těch ohybech tam to nemůžu napasovat.Furt se tam dělaj bubliny:-( už jsem přišel o dvě folie
No řek bych vyndat okno i z gumy a na "mokro" nalepit a stěrkou vyhnat vzduch .
Little Red Riding Hood
Určitě sklo vyndat a pak to jde jako po másle.
Demontáž okna je práce na tři minuty a zpětná montáž? No jestli i s pérem půl hodiny (a stačím na to sám, žádný pomocník).
Sklo se položí vodorovně, odmastí a polije silnou vrstvou vody s JARem či podobným přípravkem. Čím víc vody, tím lépe. Když se potom pokládá folie na sklo, musí se ze spodní strany rovněž silně kropit - doporučuji postřikovač na květiny (taková ta ruční plastová pumpička). Opakuji znovu - čím víc vody, tím lépe. Folie po položení na sklo musí plavat, tedy musí být možné s ní lehce pohybovat po povrchu skla. Bubliny se vytlačují od středu ven na všechny strany.
Neexistuje, aby se dělaly bubliny, které nejdou vyhnat.
Ako vravi marek pripadne pomocou teplovzdusnej pistole jemne nahrievat foliu ,aby lepsie kopirovala to debilne zigulacke okno do obluka ...to je nocna mora aj pre firmyMiichaal píše:to všechno vím..jak řikám bočční už jsou hotové..
právě že sem to okno vyndavat nechtel:-( ale asi neni jina moznost
ex.VAZ 2102 1974 ex hniloba VS. laminat
BMW E46 318i Touring
BMW E30 325i Funwagen/Rallycar under construction
Lada Niva Urban 2017
- Michal Pokorný
Marek, kolikrát si dělal folii na žigula na zadní vokno??.. že ti to jde tak "pomásle"..
mimojiné moc vody taky není výhra... vody tak akorát, tak aby jí bylo dost, ale zároven ne aby se ti dělali louže uprostřed vokna.. to pak tu folii můžeš vyhodit... čim mín vody tím líp pak lepí... ale říkám zase míň se nerovná žádná....
jinak bubliny si mužeš vytlačovat kam chceš, ale je ti to na dvě... protože tím že zadní okno je dvojitě lomené dělaj se ti klínky, když si se zadaří tak si folii "zlomíš" a pak už je taky na koko... ze zadním voknem opravdu není zábava...
osobne davam klinek pred nasazenim do auta. jde to mnohem jednoduseji. naposled jsem to delal ted v tydnu na bratrovym aute. shodou okolnosti zadni oknoMarek píše:...Demontáž okna je práce na tři minuty a zpětná montáž? No jestli i s pérem půl hodiny (a stačím na to sám, žádný pomocník)....
Samozřejmě, že profi práce je profi práce. Jde jen o to, aby cena za profi práci nepřekročila cenu auta.
Jinak nevím, jak je to s atesty na folie, ale já prošel STK bez jediného problému a atesty nemám (a krom předního skla mám folie všude).
- Petanek2101
