Kontrolky
O watt silnější žárovička by taky pomohla
Wono by možná stačilo vyměnit žárovky.
Určitě jsi je venku neměl - totižto stářím jim černá sklíčko a jejich svítivost se tím snižuje. L.
Miči
Tak pokud je plast kontrolek úplně zdegradovaný, tak zbývá opravdu jen výměna. Jinak doporučuju vyčištění žárovek, resp. jejich výměnu. Pokud si dobře vzpomínám, tak Rusové používali žárovky 3W. Po letech svítí asi tak jako 1W. Lidi při výměnách většinou požívali naše 2W, což bylo bráno jako přímá náhrada. Já ale doporučuju použít žárovky 4W. Zkus to a uvidíš, jak budou kontrolky dobře vidět.
Můžeš zkusit vyčistit i vnitřní stranu rozptylovch sklíček. Bude ti stačit špejle a na konci smotek vaty namočený do jarového roztoku.
