Kontrolky
Miči
Kontrolky
Příspěvek od Miči »
Mám malej problém: mám v ladě 2105 origo tachec -> tedy 3kontrolky v něm (obrys,blinkry,dálkový), kontrolky už jsou tak zašlý, že ve dne nejsou vidět, neporadil by někdo co s tím - novejch tachec kupovat nechci..
Maysner
Příspěvek od Maysner »
rozdelat a vycistit
O watt silnější žárovička by taky pomohla :mrgreen:
Miči
Příspěvek od Miči »
no jo, ale mě přijde, že ty kontrolky jsou takříkajíc už neprůhledné...
Namiesto ziarovky osadit LEDkou prislusnej farby + odpor.
Wono by možná stačilo vyměnit žárovky. :)
Určitě jsi je venku neměl - totižto stářím jim černá sklíčko a jejich svítivost se tím snižuje. L.
Miči
Příspěvek od Miči »
to Luděk - tak to mě nenapadlo... všechno vyzkouším... každopádně nechci zařazovat do auta věci, který nebyli v době výroby vyvinutý :-)
Aha, az teraz som pochopil.Myslel som, ze krytky su vyblednute :)
Miči
Příspěvek od Miči »
to Cory: jsou vyblednutý do tmava až jsou neprůhledný...nebo jak to napsat
Tak pokud je plast kontrolek úplně zdegradovaný, tak zbývá opravdu jen výměna. Jinak doporučuju vyčištění žárovek, resp. jejich výměnu. Pokud si dobře vzpomínám, tak Rusové používali žárovky 3W. Po letech svítí asi tak jako 1W. Lidi při výměnách většinou požívali naše 2W, což bylo bráno jako přímá náhrada. Já ale doporučuju použít žárovky 4W. Zkus to a uvidíš, jak budou kontrolky dobře vidět. :wink:
Můžeš zkusit vyčistit i vnitřní stranu rozptylovch sklíček. Bude ti stačit špejle a na konci smotek vaty namočený do jarového roztoku. :wink:
Miči
Příspěvek od Miči »
to Hurikán: ok chystám se na to...proč mám pocit, že práce mi furt jenom přibejvá...
Zpět na „Elektrická soustava“
