Startér
karels22
Startér
Příspěvek od karels22 »
Chci se zeptat, kde je relátko od starteru? Díky
Naposledy upravil(a) karels22 dne sob dub 24, 2010 15:09, celkem upraveno 1 x.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Na pravém podběhu.
[ Komentář přidal: Luděk Musil: út únor 19, 2008 10:28 ]
No .... nevím .... :koko: :oops:
U klasiky neby Nivy to je pravda, ale bude to pravda i u "vajíček" :lol: ?
VAZ 1117 r.v. 2008
VAZ 2123 r.v. 2022
karels22
Díky moc. Du se v tom porejpat.
Luděk Ondrůch
To se asi brzo dozvíme. 8)
VAZ 1117 r.v. 2008
VAZ 2123 r.v. 2022
karels22
Tak na podběhu sem nic nenašel, ale blblo to přímo na starteru jak je ta propojovací páska od magnetu do vlastního starteru. Stačilo to vyčistit a pořádně dotáhnout. Tak jsem zvítězil.
karels22 píše:Tak na podběhu sem nic nenašel, ale blblo to přímo na starteru jak je ta propojovací páska od magnetu do vlastního starteru. Stačilo to vyčistit a pořádně dotáhnout. Tak jsem zvítězil.
:hello1:
Luděk Ondrůch píše: Na pravém podběhu.
Správně, vejce neni krabice :-D
Na pravým podběhu je jen závěs motoru, nádobka s aktivním uhlím, štítek, VIN, uložení tlumičový vzpěry a u lepších karosářských variant nádržka zadního ostřikovače.
Veškerý relátka jsou u desítky uvnitř (asi jako u první Lady) a to buď v pojistkovce, nebo je ješte houf okolo ŘJ.
Ale co, hlavně, že je opraveno, bylo to rychlý a nic to nestálo, takový opravy sou nejlepší :-) .
edit: Pačemu mi nefunguje "citovat", když sem dal náhled, tak to bylo ok a když sem to odeslat tak tohle :roll:
edit2: ha už to funguje, ale musel sem z toho vymazat nick, to je divný..
[ Komentář přidal: Luděk Musil: st únor 20, 2008 09:58 ]
T onení divný. Když je tam nick - tak PHP napíše jméno, když se nick smaže - tak PHP napíše citace ...... teda aspoň myslím, že to tak je. L.
Nee, to nemyslím, o tomto samozřejmě vím, ale když sem tam měl nick tak to nenapsalo "xxx napsal" a vypsalo to jen ten kód (quote=xxx), schválně předvedu...
Hm, tak nepředvedu, už to funguje i s Luďkem Ondrůchem, předtím sem mi tam zobrazilo po odeslání přesně tohle:
Kód: Vybrat vše
 [quote="Luděk Ondrůch"] Na pravém podběhu.
[size=9][ [i]Komentář přidal: [b]Luděk Musil[/b]: út únor 19, 2008 10:28[/i] ][/size]
U klasiky neby Nivy to je pravda, ale bude to pravda i u "vajíček" :lol:  ? [/quote]
Naposledy upravil(a) zelvotron dne stř úno 20, 2008 09:13, celkem upraveno 2 x.
zelvotron píše:
Na pravém podběhu.
to nepise PHP ( http://www.php.net/ ), ale to pise "forum" :-)
JmJ: Asi se to samo opravilo, čim se fórum přiblížilo k technicky nejdokonalejšímu stroji, kterej se taky občas sám opraví a to sice k Ladě nový řady :-P :-D
Můžeš bejt pyšnej na to, že se tak stalo v době, kdy jseš adminem, čímž ses nesmazatelně zapsal do dějin :-D
adman
LADA 2110 - pomoc -pouzity starter - Presov, Kosice
Příspěvek od adman »
Zdravim vas,
som tu znova s velkou prosbou najma na tych, co maju 2110ky a byvaju v okoli Presova, Kosic, Bardejova.
Odisla mi kotva na starteri. Zhanam pouzivany starter (motor mojej 2110, r.v. 98 je vraj este "samaracky", mozno by pasoval aj starter zo Samary).
Ak by ste mali takyto vhodny starter na predaj, prosim zaslite mi sukromu spravu, pripadne email na adman@email.cz .
Vdaka krasne za pomoc.
uz nepojazdna Lada 110, 1.5 , benzin, 1998, zhanam dalsiu
Nezáleží na motoru, ale na převodovce, jsou tam dva typy přírub na startér.
adman
Dik Zelvotron za odpoved. Zajtra idem na vrakovisko do Kosic, ak sa nic neudeje. Hej to viem, ze treba podla priruby. Len sa chcem este spytat, ci sa moze stat, ze moze pasovat trebars aj z este starsieho typu Lady ?
No desítka má přírubu na 2 šrouby a samara na 3. Nevím jak to bude prvních sérií desítky. Každopádně zaměnit to nejde. Priora a Kalina má taky na dva. Startér může bejt buď obyč, nebo s převodovkou, vzájemně pochopitelně záměnný. Nic z krabic tam nepůjde bez ohledu na kompatibilitu přírub, pokud se nemýlím, tak to má startér vedle motoru, tedy se to bude točit obráceně.
adman
Teraz som pozeral na manualy priamo na ladaklube a podla vyobrazenia ma moja 110 este starter aky pasuje na Ladu 2108/2109/21099 . A to by mala byt Samara, aku pouzivali napr. vojaci ci policajti. Tak teda potrebujem taky, ako je na obrazku. 3 otvory na skrutky, 11 zubov, toci v protismere hodinovych ruciciek.
[ Komentář přidal: zelvotron: so duben 24, 2010 16:54 ]
Duplicita s http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=8718
