Ahojte,mam posledni dobou problem s rizenim. Kdyz dojizdim ke krizovatce nebo se rozjizdim v primem smeru tak v male rychlosti se mi cumak rozkmita do stan jako by byla osmica na kolech a to tak ze je to videt (3 - 8 cisel odhadem). Osmica samozrejme neni.Vymenil jsem dlouhou spojovaci tyc mezi prevodkama a doufal ze to pomuze (mela mensi vuli). Samozrejme to nepomohlo.jeste me ceka vymena praveho krajniho cepu rizeni (po dvou letech a 17 000 ma vuli asi 1mm kdyz to prezenu a prasklou prachovku). Pri toceni volantem a pozorovanim jsem nezjistil zadne nadmerne vule a nebo cokoli podezreleho.V pomocne prevodce rizeni nejsou citit zadne vule a hridel se nevychyluje do stran.Pri jizde mam pocit jako by to bylo prave od toho praveho kola.Ve vyssich rychlostech jsou citelne vibrace volantu a zvyseny valivy hluk od predni napravy.Brzy nedrhnou a kola se protaci zcela lehce.Vule v loziskach neni a bobri rodinka taky ne.
Ramena drzi na svych mistech a gumove podlozky jsou OK.Svisle cepy jsou meneny a nemaji zadne vule.
Uz nevim jak dal ,ten krajni cep prece nerozkmita auto do stran tak ze to rozhoupe i posadku na sedackach. Zvlaste kdyz po koupi jsem s vadnym cepem na te strane najel 2000 a mel vuli alespon 3mm a takove problemy jsem nemel? Je mozne,ze by to mohla delat prevodka rizeni? Pri otaceni volantem nema nijak velkou vuli a nic v ni nechroupe a nedrhne. Po vymene toho cepu jeste zajdu na sbihavost,ale nema zadny duvod se rozstelovat,takze predpokladam ze by mela byt OK. Nejake napady nez otroka hodim ze skaly?
Pokud jste meli stejnou zkusenost tak budu rad za jakoukoli radu
