SAMARA vs. FAVORIT
Miči
SAMARA vs. FAVORIT
Potřeboval bych vědět co je z vašeho pohledu lepší: Samara 1,3 48kw, nebo karburační favorit rokem 1990 s 43kw? Co by jste brali vy a jak moc se liší motor v samaře od klasickýho motoru z 2105 (1300)?
btw.: jakou Vmax. má samara v TP? A nemáte někdo vyzkoušený zrychlení z 0-100km se samarou? Jinak předpokládám, že samara má už 5-ti kvalt?
nerekl bych. znamej to ma neustale v servise. vic to tam stoji nez jezdiJelen píše:Favorit nebrat, za jízdy je slyšet moc plechovej zvuk, nebo když zabouchneš dveře, to je hrůza a vevnitř vržou plasty. Ale zas se moc nesere, je takovej bezudrzbovej, ale samaru neznam.
Jen tak se ptám.....komu vadí plechovej zvuk zabouchávajících se dveří? Jasan, neni to hezký, ale prostě lup, dveře zavřený a jedu.....
A povrzávání...asi každý starší auto bude vevnitř povrzávat, stejně si na to zvykneš a nebo to přehluší rádio.
Samara je hezčí. Samara je Lada.
samara je i tridvirko. vypada sportoveji(z bocniho pohledu vypada takova natazenejsi). kdyz se snizi, daj se pekny 15ky nebo 16ky je to fajnovka. a neni videt na kazdym rohu
Naposledy upravil(a) Maysner dne ned led 06, 2008 22:05, celkem upraveno 1 x.
- Michal Pokorný
Měl jsem teda novějšího Favorita (1,3i) , ale nějaký zvuk dveří mi ani nepřišel. Uvnitř mi nic nevrzalo. Vyloženě nespolehlivé to nebylo ,ale opravy samozřejmě byly - úměrně počtu najetých kilometrů a celkem zanedbadné údržbě (180000km, firemní vůz).
ALE ! Je to prostě takové divné auto. Výhoda je ta, že téměř cokoliv na Favorita se dá sehnat na každé lepší skládce
Majitelem Samary jsem nikdy nebyl, ale jistý čas jsem Samarou 1,3 3.dv. jezdil a když to tak porovnám s Favoritem tak bych si já osobně vybral tu Samaru. Připadá mi to jako takové nějaké dospělejší auto. Nevím jak to vysvětlit ale měl jsem z té Samary lepší pocit. Ten Favorit je takové divné "ořezávatko"
Štěpán
Re: SAMARA vs. FAVORIT
SAMARA!!!!! Víc ti neporadím. Není co,. Když do ní sedneš a obuješ dobrý gumy, tak ji ani neutrhneš a jezdíš dálku pod 6 a kombinaci za 7 až 7,5.Miči píše:Potřeboval bych vědět co je z vašeho pohledu lepší: Samara 1,3 48kw, nebo karburační favorit rokem 1990 s 43kw? Co by jste brali vy a jak moc se liší motor v samaře od klasickýho motoru z 2105 (1300)?
Pracují ve škodovce, ale proč myslíš, že ani né po 24 hodinach od bouračky jsem chtěl zase samaru. Motor už ani víc bezúdržbovej být nemůže. Ventily se seřizujou po 60 000km a rozvoďák se mění asi po 70 000. Jinak měníš jenom oleje a filtry.
Je měkká a má dobrý jízdní vlastnosti. Trochu drnčí,interiér, ale to se musí dát do pořádku a trochu se to zlepší. Trochu víc se musí šlápnout na brzdu, ale na to se snadno zvykne. Má vysší světlou výšku než kterýkoliv jinný auto, ale zase je celkově nizší, než favorit nebo fabka. A je i relativně bezpečná... viz můj případ. ( a to má punto 4 hvězdičky v NCAP)
S tim zrychlenim - ja to nezkousel ale v manualu pisou neco o 16 sec.
Jinak jsem take pro Samaru. Prijde mi bytelnejsi, krome elektriky s kterou jsem se hodne natrapil v pohode, dovezla me prakticky vsude, ma vyssi podvozek proto je vhodna i tam kde jine auta tezko projedou... Uvnitr je sice uz nemoderni interier, plasty bohuzel casto skripou ale kdyz se clovek snazi prijde na to kde co utahnout a zlepsi se to. Docela pohodlne sedacky. Co mi rikali lidi kteri predtim samarou nejeli - prekvapilo je ze jsou jakoby "vysoko" a dobre hluboke perovani... Osobne to posoudit nemuzu, uz jsem si na ni moc zvykl
ND levne, dostupne - ale to bude u Facka taky...
PS nehlede k tomu ze samaru sezenes i s motorem 1.5 a pokud bude 3dverova - to uz docela zihadlo... Ja mam bohuzel petidverovou a jeste s 1.3 ale nejsem zavodnik, jezdim usporne a na LPG se spotrebou cca 9l jsem spokojeny... (nez si nasetrim na novou Ladu
Naposledy upravil(a) utia dne ned led 06, 2008 22:31, celkem upraveno 1 x.
pohupoval nohama sem a tam,
favorit ma uz taky zastaralej interier. skripani plastu je normalnio i ve feliciiutia píše:Uvnitr je sice uz nemoderni interier, plasty bohuzel casto skripou .....
Zajímavý téma
Ten Favorit je 135? Nejsem si jistej, jestli už se v roce 1990 dělali.
Výhoda favorita je samozřejmě v rozšířenosti, díly snadno k sehnání a levný, jak už tu pár lidí psalo. Dost rezne, ale to předpokládám, že samara taky. Navíc toho favorita snadno opraví každej klempíř, i nový karosářský díly cenově ujdou (lemy, prahy).
Favorit jezdí poměrně slušně (dlouho sem jezdil se 136, ta je krapet silnější
46kW, ale zase má delší stálej převod), no samara asi bude pohodlnější a bude mít lepší jízdní vlastnosti, přecijen má vpředu příčnej stabilizátor. Ale se samarou sem nejel (jen s 2111
) takže k tomu nemůžu víc říct.
No co se týká přístrojový desky, asi si nemají navzájem co vyčítat, naopak bych spíš řek, že ten favorit je na tom líp. Navíc do přístrojovky favorita snadno dáš origo otáčkoměr, pokud už tam neni. Favorit má nižší práh kufru.
To, že favorit je OHV je spíš výhoda, u samary je řemen (měnění...). Podle mě je taky výhoda, že u favorita je vodní pumpa hnaná klíňákem narozdíl od samary, kde je řemenem. Navíc samara má seřizování ventilový vůle podložkama, kdežto favorit šroubkama, což je z hlediska údržby jednodušší.
Favorit má automatickej sytič, takže co se týká starování, komfort skoro jako u vstřikování
No ale především záleží, co od toho auta chceš, takhle je to dost těžký říct, něco má lepší samara, něco favorit.
Pokud bys chtěl jen levně a bezproblémově jezdit, pak asi ten favorit z hlediska dostupnosti dílů atd. bude lepší.
Pan Petr
Já jsem se Samarou nikdy nejel, takže to nemůžu srovnat. Ale když jsem si kupoval auto rozhodoval jsem se mezi 2103 a Favoritem. Nakonec zvitězil žigul - ale hlavně z toho důvodu, že je to stylovější auto a já jsem zase něják moc jezdit nepotřeboval a nepotřebuju - občas na nějákej výlet na prázdniny...
Pokud bych chtěl auto na ježdění - sednout, jezudit, nic neřešit, šel bych do Favorita. Má ho můj otec (5 let v něm tahal cement a zednický nářadí) a teď si bude kupovat dalšího - tenhle je přecejenom už hodně zrezlej. To auto vykonalo neuvěřitelnou práci a je velice spolehlivý.
Flipper Tom
poraďte mi jestli je lepší koupit porshe nebo malucha ?
krindy pindy to je zase debata
jednou ! jednou v životě jsem si koupil nový auto a to formana 136 vůbec toho nejlepšího co se dal tehdy koupit a prodal jsem ho za čtvrt roku jako největší sračku
samara má vskutku geniální podvozek, skvělej motor, levný díly a o 08 jsem asi rok s úspěchem tvrdil že je to Novější typ tý alfa romeo co jsem mel předtím:)
ondra_brno
Půl roku jezdím Samarou 2108 ´89, předtím několik let na Formanovi a Favoritech.
Výhody Samary:
- má živější motor s lepším zvukovým projevem
- délka kufru je větší než u Favorita (ale menší než u Formana)
- tlustší plechy - hnije to trochu pomaleji, a i když něco shnije, tak to ještě nějaký čas drží pohromadě
- míň se sere (za předpokladu, že je vyrobená ve správných letech - tuším tak do roku 1991, ví někdo víc?)
- není tak "profláklá" mezi lidma - oproti Favoritu aspoň nádech východní exotiky
Výhody Favorita:
- snadno dostupné díly a všeobecná známost toho auta mezi řemeslnictvem
- uspořádání (ne velikost) kufru - velikost otvoru vrat, sklon zadního okna, dělená sedadla - po těchto věcech se mi často stýská
- zadní dveře, víc místa na hlavu vzadu
- líp brzdí (nejen síla na pedálu)
- lepší odpružení - v Samaře mám na dálnici D1 obavy kdy se auto rozpadne
- přední sedadla - na spaní pohodlná stejně, ale řídí se líp ve Favoritích
Zrychlení, max. rychlost a spotřeba jsou velmi podobné - Samara má motor živější, ale musí se o trochu víc roztočit - Faker zabírá trochu míň, ale dřív
Věci jako vrzání, vzhled, zvuk zavírání dveří atd. považuju za naprosto bezpředmětné - u obou těchto aut jsou zhruba stejně daleko za opicemi. Nemluvě o bezpečnosti..
Výhody Samary:
Výhody Favorita:
