rozvody
mirecc89
rozvody
Příspěvek od mirecc89 »
cel by som sa spytať koľko stoji zhruba rozvodova reťaz a aky je postup pri jej meneni
pls poraďte
mam strašne voľnu (roztiahnutu) reťaz a ani napinanie nepomaha
Pajas
Příspěvek od Pajas »
Řetěz stojí u nás v ČR kolem 300kč. Výměna řetězu je dost složitá, před měsícem mi ji prováděl Marek, nestačí vyměnit jen řetěz, ale musí se vyměnit i 3 ozubená kola přes která řetěz chodí, takže musí jít ven chladič, přední víko motoru, horní kryt, pokud má řetěz už hodně velkou vůli tak bude poškozený napínák... Víc by Ti určitě řekl Marek :wink: Jinak cena materiálu na výměnu rozvodů počítej maximálně 1000kč , tak si to přepočítej na SK, nevím jaký je kurz.
LADA 2106:
1978 - 1996 majitelem můj děda
1996 - 2006 majitelem můj táta
2006 - 2009 majitelem já
Čest její památce...
Ta retaz ma volu cca viac ako 1cm.
No a potom všem co popsal Pajas (čili rozborka):
- než řetěz sundáš, nastav si značky na vačce proti sobě - což znamená značka na řemenici 0° - čili HU 1 a 4 válce.
- potom sundej řetěz, ale do polohy motoru už nedrbej. Nasaď nový řetěz i s novými rozvodovými koly tak, aby značky opět odpovídaly. Pozor - značky musí odpovídat až při došponovaném řětězu! Čili řetěz při nasazování šponuj ze strany tlumiče kmitů řetězu, nikoli ze strany napínáku řetězu. Po nasazení řetěz došponuj napínákem, skontroluj značky jak na vačce, tak i na řemenici 0° a pokud sedí, můžeš kompletovat :wink:
Pravdepodobne to budem robit ja. Ako dlho by trvala oprava,ak by bola vopred stiahnuta remenica a zhodeny chladic s vekom vntilov a prsiami? :P Retazovy motor som este nerobil, remenaky ano.
mirecc89
a všetky reťaze maju rovnaku dlžku? alebo nie? podľa čoho mam kupovať?
Pokud bude vše dopředu rozdělané, motor bude správně nastaven na značkách, výměna zabere cca 30minut.
+ nastavit volu ventilov s poskladat vsetko naspat.
mirecc89 píše:a všetky reťaze maju rovnaku dlžku? alebo nie? podľa čoho mam kupovať?
Jsou dva typy řetězů: kratší na 1200/1300 (114 článků) a delší na 1500/1600 (116 článků).
A predpokladam,ze treba kupit aj novu napinaciu listu a tlmic kmitov?
Ano, samozřejmě. Když už se rozvody dělají, tak vyměnit vše najednou. Řetěz, kola, napínák, tlumič. U napínáku si dejte pozor na kvalitu. U některých bývá velmi mizerná. Někdy jsou špatné i svary, příp.nesedí úplně tvarování. Tímto nechci strašit, ale radši si vyberte z více kusů. Nejlepší by bylo sehnat někde díl ze starých zásob.
Napinak je tiez rozdielny pre 1200,1300 a 1500,1600?
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
Rozdielne sú.Tušímže pre 1200,1300 sú kratšie.
OK :P my s tym uz nieco porobime :twisted:
Příspěvek od Roman »
aky mas motor? na 1200 a 1300 je k dispozicii toto http://www.ladaklub.com/myso/shop/detail.php?item_id=34
