Otáčky
Nevim přesně, jak to má bejt, ale muj kvér, když má dobrou náladu, tak drží na sytič 2000 toček
oooo
Tak to ti závidím
. Kata drží ledva ledva 1500 aj to len chvíľku, potom padá na cca1000. Naposledy na sytič ani nešla, musel Doktor držať stlačený plyn a keď ho ubral tak chcípla a to aj akonáhle vytiahol sytič. Chudák, budeme asi musieť pozrieť karbec a tesnenia.
Nulašestka
- Marek89
ja mam na 05, pri vytiahnutom sytici 2000 ot./min.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
NATURAL!
Re: oooo
Nezáviď, psal jsem, že když má dobrou náladu.... Jinak se v současnosti potýkam se stejným problémem, co popisuješ.....Teda samo jenom studenej motor....Až to budeš mít v richtiku, napiš, čim to byloSid píše:Tak to ti závidím. Kata drží ledva ledva 1500 aj to len chvíľku, potom padá na cca1000. Naposledy na sytič ani nešla, musel Doktor držať stlačený plyn a keď ho ubral tak chcípla a to aj akonáhle vytiahol sytič. Chudák, budeme asi musieť pozrieť karbec a tesnenia.
jo hele, možný je všechnoJmJ píše:a nemate proste jen spatnou membranku v sytici nebo pridreny tahla kolem sytice (nemyslim lanko, ale ten teleskop atd)?
ii
No moôj prípad to nieje, lebo membránka je nová a tiahla to asi nebudú tiež ale pozrem. Ja to Katine trucovanie vidím v tesnení pod karburátorom- vôbec tam nieje!!!!!!! Sa čudujem, že sme bez neho nastavili voľnobeh a dokázali jazdiťJmJ píše:a nemate proste jen spatnou membranku v sytici nebo pridreny tahla kolem sytice (nemyslim lanko, ale ten teleskop atd)?
Re: oooo
Unás aj pri teplom motore- cca 60 stupňov na budíku.Laďuša píše:Nezáviď, psal jsem, že když má dobrou náladu.... Jinak se v současnosti potýkam se stejným problémem, co popisuješ.....Teda samo jenom studenej motor....Až to budeš mít v richtiku, napiš, čim to byloSid píše:Tak to ti závidím. Kata drží ledva ledva 1500 aj to len chvíľku, potom padá na cca1000. Naposledy na sytič ani nešla, musel Doktor držať stlačený plyn a keď ho ubral tak chcípla a to aj akonáhle vytiahol sytič. Chudák, budeme asi musieť pozrieť karbec a tesnenia.
a nebo špatně nastavenou klapku sytiče!JmJ píše:a nemate proste jen spatnou membranku v sytici nebo pridreny tahla kolem sytice (nemyslim lanko, ale ten teleskop atd)?
n
Klapka sytiča je v poriadku. Oprava: tie tesnenia tam boli, ale v takom zlisovanom stave, že to vyzeralo, že ani niesu. Včera sme zhodili karbec a pozerali sme to. Zvlášť tesnenie šróbika bohatosti zmesi bolo akési divné,tak pôjde vymeniť aj s ním.
Štěpán
Re: ,?
Je tam tokový táhýlko, které vede od přívěry sytiče do škrtící klapky první komory. Zkus s ním si nějak pohrat. Sytič funguje totíž tak, že škrtíš vzduch nad difuzorem a vytváříš větší podtlak aby se líp odpařoval benzín ( trojný bod - nižší absolutní tlak = nižší bod vaření kapaliny ), ale funguje to jen když trochu víc pootevřeš škrtící klapku!!!Sid píše:A nedajú sa otáčky na sytiči niejako nastaviť? Myslím, že ohľadom tej membránky sytiča by sa malo niečo nastavovať. Poraďte prosímV tomto sa nevyznám.
S tim táhlem si pohraj v duchu, že ho víceméně víc narovnáš.
Snad ti to jako 1.info pomůže.
