Otáčky
Sid
Otáčky
Příspěvek od Sid »
Zdravím, potreboval by som vedieť, aké otáčky by mala mať 2103 pri úplne vytiahnutom sytiči.- zn: Kata trucuje ( ani sa jej nedivím)
Nevim přesně, jak to má bejt, ale muj kvér, když má dobrou náladu, tak drží na sytič 2000 toček
Sid
oooo
Příspěvek od Sid »
Tak to ti závidím :evil: . Kata drží ledva ledva 1500 aj to len chvíľku, potom padá na cca1000. Naposledy na sytič ani nešla, musel Doktor držať stlačený plyn a keď ho ubral tak chcípla a to aj akonáhle vytiahol sytič. Chudák, budeme asi musieť pozrieť karbec a tesnenia.
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
Teplej motor na plnej sytič tak 3500 Ot/min.
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
ja mam na 05, pri vytiahnutom sytici 2000 ot./min.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Re: oooo
Sid píše:Tak to ti závidím :evil: . Kata drží ledva ledva 1500 aj to len chvíľku, potom padá na cca1000. Naposledy na sytič ani nešla, musel Doktor držať stlačený plyn a keď ho ubral tak chcípla a to aj akonáhle vytiahol sytič. Chudák, budeme asi musieť pozrieť karbec a tesnenia.
Nezáviď, psal jsem, že když má dobrou náladu.... Jinak se v současnosti potýkam se stejným problémem, co popisuješ.....Teda samo jenom studenej motor....Až to budeš mít v richtiku, napiš, čim to bylo ;)
čmelák
Příspěvek od čmelák »
na 1,5 v 2103 som sytic nepouzival vobec
a nemate proste jen spatnou membranku v sytici nebo pridreny tahla kolem sytice (nemyslim lanko, ale ten teleskop atd)?
JmJ píše:a nemate proste jen spatnou membranku v sytici nebo pridreny tahla kolem sytice (nemyslim lanko, ale ten teleskop atd)?
jo hele, možný je všechno :P Udělam koukánek
Sid
ii
Příspěvek od Sid »
No moôj prípad to nieje, lebo membránka je nová a tiahla to asi nebudú tiež ale pozrem. Ja to Katine trucovanie vidím v tesnení pod karburátorom- vôbec tam nieje!!!!!!! Sa čudujem, že sme bez neho nastavili voľnobeh a dokázali jazdiť
Sid
Re: oooo
Příspěvek od Sid »
Laďuša píše:
Unás aj pri teplom motore- cca 60 stupňov na budíku.
a nebo špatně nastavenou klapku sytiče!
Sid
n
Příspěvek od Sid »
Klapka sytiča je v poriadku. Oprava: tie tesnenia tam boli, ale v takom zlisovanom stave, že to vyzeralo, že ani niesu. Včera sme zhodili karbec a pozerali sme to. Zvlášť tesnenie šróbika bohatosti zmesi bolo akési divné,tak pôjde vymeniť aj s ním.
Sid
Příspěvek od Sid »
A nedajú sa otáčky na sytiči niejako nastaviť? Myslím, že ohľadom tej membránky sytiča by sa malo niečo nastavovať. Poraďte prosím :( V tomto sa nevyznám.
Štěpán
Re: ,?
Příspěvek od Štěpán »
Sid píše:A nedajú sa otáčky na sytiči niejako nastaviť? Myslím, že ohľadom tej membránky sytiča by sa malo niečo nastavovať. Poraďte prosím :( V tomto sa nevyznám.
Je tam tokový táhýlko, které vede od přívěry sytiče do škrtící klapky první komory. Zkus s ním si nějak pohrat. Sytič funguje totíž tak, že škrtíš vzduch nad difuzorem a vytváříš větší podtlak aby se líp odpařoval benzín ( trojný bod - nižší absolutní tlak = nižší bod vaření kapaliny ), ale funguje to jen když trochu víc pootevřeš škrtící klapku!!!
S tim táhlem si pohraj v duchu, že ho víceméně víc narovnáš.
Snad ti to jako 1.info pomůže.
