vune benzinu
hornak.active.sound
vune benzinu
V kabine 2105 to je cejtit,jako gdyby nadrz byla pod sedackama,lec neni.V kufru ale necitim nic.kudy se to este muze dostavat do kabiny??
Mám tentýž problém obzvláště "cítitelný" v současné době teplých dnech. Prostě čím tepleji - tím větší vůně benzínu.
Zkusím zkontrolovat spoje kolem nádrže a hlavně zda-li není odpoadlé odvzdušnění nádrže. L.
čmelák
Příspěvek od čmelák »
mne se zda ze nadrzi to nebude, jako moja nadrz desne grgá nahlas pohoda ale za velkej horucavy citit benal vnutri ale to ide od motora...
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Mě to dělalo, když jsem silnějc prošlápnul plynovej pedál, zvlášť při otevřeným okně. Taky nevím odkud to přesně jde (od motoru), ale už jsem se s tím smířil. A LPG smrdí hůř :happy2: :hippy2: :tongue10: :tongue6:
Pokud to jde od nadrze, pak bych zkontroloval, jestli je dobre zasroubovana. Ne pres zavit. Kdyz jsem mel plnou nadrz a spatne zasrubovanou, tak to bylo v aute dost citit.
Mozna je to spis od motoru. Nevim jak u Ludkoveho "icka", ale u karbu bych prosel palivove hadicky a srouby, kteryma je uchycene palivove cerpadlo a veci kolem paliva. Rekl bych, ze staci _dost_ malo aby to bylo citit. Mi se jednou objevil flek kolem paliv. cerpadla. Jen vlhka spina. V aute bylo smradu z benzinu moc. Tak sem dotahl ty srouby, kteryma je uchyceno cerpadlo k motoru a prestalo to.
u sedanov je to bezne - robi to netesnost pripojenia hadicky odvetrania nadrze. Staci zhodit plast sponad nadrze, zosunut dole hadicku z nasosku na hrdle nadrze, skratit ju, nahriat(napr. v teplej vode alebo od tepleho vika motora - nie otvorenym ohnom!) a nastoknut naspat. Este lepsie je kupit tu hadicku novu a vymenit ju len musi byt dostatocne dlha. Robil som x krat a vzdy to malo 100% uspesnost!
čo je to benzin ??? :D
SalWador
Příspěvek od SalWador »
JJ, je to vcelku bezna vec. A cim vice benzinu v nadrzi, tim vice je to citit. Me to dela(lo) u vsech modelu (01,03,05,06)
Zvlastni je, ze nejhorsi to je pri jizde do kopce. :roll: Nejvice to "proziva" cestujici, ktery sedi vzadu vpravo (nejblize u nadrze). :wink:
SalWador
Števo
Příspěvek od Števo »
Majo píše:u sedanov je to bezne - robi to netesnost pripojenia hadicky odvetrania nadrze. Staci zhodit plast sponad nadrze, zosunut dole hadicku z nasosku na hrdle nadrze, skratit ju, nahriat(napr. v teplej vode alebo od tepleho vika motora - nie otvorenym ohnom!) a nastoknut naspat. Este lepsie je kupit tu hadicku novu a vymenit ju len musi byt dostatocne dlha. Robil som x krat a vzdy to malo 100% uspesnost!
Mne to tak isto spravil Majo , lebo u mna sa to dalo citit tiez a teraz kein problem. Nic necitit. Akurat len zmes do ostrekovacov , ked musim ocistit celne sklo.
vlado72
Příspěvek od vlado72 »
Mne smrad benzinu sposobovala prestarnuta hadicka, ktora spaja oc. trubky nad zadnou napravou- bola este povodna /zvonku opletena textilom/.
Po vymene za novu smrad zmizol, odstranilo sa aj grganie nadrze cez ovzdusnovanie, padanie benzinu / aj trojite starty/, a dufam ze aj spotraba benalu.
Najlepsie sa uci na vlastnych chybach... :)
BA3 2105 1.3 1986
Patrac
Příspěvek od Patrac »
Huh tak já mám obrácený problém čím méně benzínu v nádrži tím větší smrad. Asi to ale vyřeší celková GO palivové soustavy. Trubka je původní dokonce i hadice. Jen jsem měnil tu u motorové části vč čerpadla protože jsem tam doplňoval palivový filtr a hadic už byla zteřelá. Smrad se stupňuje s tím čím je strmější kopec popřípadě čím víc šlapu na plynový pedál. Je to opravdu dost hnusný. Teď na srazu když jsem jel do kopce při spanilce mě z toho začly pálit oči.. a to jezdím na LPG...Benzín používám jen tak na 1 km ze 100... a smrdí to stejně. Už mne to sere. No nic škoda že jsem se nepodíval jestli Vašenkov měl ty trubky...
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
dmatej
To zní zajímavě - trojitý starty znám důvěrně - každej den, ať je léto, nebo zima. Podezřívám ale palivový čerpadlo ... trubky vypadaj totiž ok, hadice je vpředu nová.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Já benzín v kabině necítím vůbec.
Ivo píše:Já benzín v kabině necítím vůbec.
Jednou mi kámoš řiká: cejtim benznín. A já na to: to je u žigula normální a najednou začalo auto skákat jak trefený a pak chcíplo. Kouknu do zrcátka a zamnou čára benzínu po celý silnici... Vystřelila hadička z karbecu a cákala benzín všude. Naštěstí nic nechytlo.
Pavel04
Příspěvek od Pavel04 »
hmm celkem klika... ja zas cejtim plyn, ale priserne -kdyz se otevrou okynka, tak na zadnich sedadlech pasazeri remcaj a nevim cim to je, je to hlavne za jizdy... kdyz auto stoji tak ani ne... jenze kdovi odkud to tam vane...
