Ostřikovače světel
Džuzy
Ostřikovače světel
Příspěvek od Džuzy »
ahoj je tu nekdo kdo mel nebo ma stejny problem jako ja kdyz zapojimmotorek ostrikovace svetel tak jak vlastne ostriknu svetla tak mi samospadem vytece vsechna voda z nadobky ostrikovacu ma s tim nekdo skusenosti? prosimvas poradte :lol: :(
Dobi
Příspěvek od Dobi »
To je fakt zajímavý. Je jasný, že ústí trysek na světlech je níž, než hladina v nádobce, no a tak to může vytéct samospádem. Nevím, jestli tam náhodou není nějaký zpětný ventil, ale co je potřeba, to je - zrušit vodní sloupec před výstupem vody z nádobky. Jako jednoduchý, možná až primitivní řešení bych viděl, zapíchnout do hadičky těsně před výstupem z nádobky kousek injekční jehly, viděl bych tak " zelenou" nebo "žlutou". To je průměr tuším kolem 0,7 mm teď to nevím přesně. V hadičce sice bude malá dírka a voda při spuštění čerpadla maličko tou jehlou poteče - do nádobky -, ale když se čerpadlo zastaví, tak si to cucne vzduch a vodní sloupec spadne zpět k hladině a bude pokoj. Třeba to je blbost. Třeba je tam fakt nějakej vykoumanej udělátor, o kterým nevíme. :roll: :?:
Spravne mirena dira resi popsany porblem :-)
Je to sice poněkud primitivní řešení - leč účinné (řečeno slovy Miloše Kopeckého ve filmu Adéla ještě nevečeřela :D :D )
Běžně je v systému motorek - tryska vřazen zpětný ventil.
Dobi
Příspěvek od Dobi »
Ad Luděk: mě to taky napadlo, tenhle zázrak mám u své "nové" 053 taky, ale zatím se to chová " oploceně" a nic neteče, ale kdo ví. Jediné, co teče, je vodní pumpa, ale to je o něčem jiném. Kde je ten zpětný ventil? Je dobré to vědet předem. Díky. J.
Dobi píše:Kde je ten zpětný ventil?
Jak jsem psal v předchozím příspěvku: někde mezi výstupem vody z motorku ostřikovače a tryskama na ramíncích stěračů světel. L.
PS: já sám ho mám (dodatečně) vřazen ještě před rozdvojovací "téčko".
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
Na hadičce vedoucí od čerpadla
VAZ 1117 r.v. 2008
VAZ 2123 r.v. 2022
Luděk Ondrůch píše:Na hadičce vedoucí od čerpadla
Ano - vcelku podstatná záležitost mezi motorkem a tryskou - hadička :idea: - a já to neřek :oops: . L.
Ta dírka je asi nejvhodnější, nejlépe jich tam pomocí té jehly udělat víc, neb mají tendenci se zatáhnout. Párkrát jsem si již u této činnosti propíchl prstík, takže pozor. Jehlu tam nechávám píchlou jako zajištění a tu a tam s její pomocí obnovuji dírečky. Ten ventil někde prodávají?
Dobi
Příspěvek od Dobi »
To Koko Loko: Tu jehlu, resp. kousek, tak do 1cm a ještě plynule ohnout do U ( třeba, ale vlastně to není podmínkou ) bych nechal v hadičce zapíchnutý nafurt. A bylo by vystaráno, než se to zanese nějakou usazeninou. Jinak jakmile dorazím do garáže, zahájím pátrání po tom zpětném ventilku.
Džuzy
jj diky s tema dirkama to skusim a pak dam vědět :lol:
Džuzy
ale tak nevim kde by tam mohl byt ten ventil kazdopadne neventiluje :lol: a nevite kde by se dal koupit?? :?
