Problém s elektrikou 1,7i
Mam problém u 21044i nefungují blinkly a brzdové světla, žárovky jsou v pořádku kontakty jsou tedy zoxidované kontakty u pojistkovou se ošetřili ale stále nic pojistky jsou v pořádku tak kde muže být ještě chyba ? Auto rok stalo tak kdo ví co se tam mohlo stát :roll:
to chce multimer a merit kabely jestli jesou pruchozi. to bych udelal jako prvni vec. a jestli spinace spinaji jak maji a jestli pracuje prerusovac.
V interieru při puštěných blinkrech to vypadá jako by byla všude praskla žarovka jinak dle měření to vypadá že se proud někde ztraci :roll:
Tommel píše:V interieru při puštěných blinkrech to vypadá jako by byla všude praskla žarovka jinak dle měření to vypadá že se proud někde ztraci :roll:
to chce provest lepsi mereni a prijit na to kde ;-)
... od pantaty vedou draty do zarovky nade vraty ... :idea:
Vezmuli za bernou minci schéma klasické 07, tak vidím, že obvody brzdových světel a blinkrů spolu nesouvisí. Každopádně prolez ukostření a příchody napájení tj. jestli je + na pojistkách a pak také kam doleze. Je možná i závada pojistkové skřínky. Osvětlení interiéru, zapalovač, podsvětlení palubky atd. funguje?
Veškerý kontakty v motorovem prostoru jsou zoxidované, jinak v interieru vše funguje problem je jen u těchto dvouch věcí :roll:
Dotaz dá se rozebrat pojistkovka u 04 aby se dala nasledně i složit a fungovala ? :?
Příspěvek od Myso »
zalezi na tom ako moc do hlbky chces ist...
Chatka 12 forever :mrgreen:
Co nejvíc to jde ale aby to potom fungovalo :lol:
Příspěvek od Myso »
o co ti ide?skus rozvinut myslienku
Příspěvek od Drobek81 »
tak to hodne stesti a pevne nervy:-)))ty svine plisky sem tvaroval furt dokola a dekl mi nesel zaboha nasadit...a to sem se dovnitr jen dival jestli je stejna 05/07 skrinka...predstava ze bych to nejak letoval nebo tak mne zveda vlasy na hlave... :roll:
Protože všechny kontakty jsou zaoxidované tak by to chtělo komplet vyčistit a i uvnitř :wink: a nevim co všechno tam jde rozebrat ale tak že nic nezničim :lol:
Příspěvek od Myso »
no to je prave ten problem, ze tie plosaky su spolu zletovane a ked sa chces k tomu dostat tak to musis rozletovat a rozpojit. inak sa dostanes len k 1/2 vsetkych kontaktov...
a vacsinou sa to kurvi prave uprostred, murphyho zakon... mne tak prestali fungovat prave predne blinkre raz davno...
Mě nefunguji na tom kombiku blinkry a brzdové světla, tak se chci dukladněji mrknout na pojistkovku protože všechny kontakty jsou zaoxidované
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Tommel píše:Dotaz dá se rozebrat pojistkovka u 04 aby se dala nasledně i složit a fungovala ? :?
Nevim jak ty starsi, ale ja mam na nozovky pojistky a tam to jde krasne. Uz jsem totiz kdysi musel premostit jeden tisteny spoj, take mi nesly brzdovky. W.
