Problém s elektrikou 1,7i
- Tommel
Mam problém u 21044i nefungují blinkly a brzdové světla, žárovky jsou v pořádku kontakty jsou tedy zoxidované kontakty u pojistkovou se ošetřili ale stále nic pojistky jsou v pořádku tak kde muže být ještě chyba ? Auto rok stalo tak kdo ví co se tam mohlo stát
- Tommel
V interieru při puštěných blinkrech to vypadá jako by byla všude praskla žarovka jinak dle měření to vypadá že se proud někde ztraci
Vezmuli za bernou minci schéma klasické 07, tak vidím, že obvody brzdových světel a blinkrů spolu nesouvisí. Každopádně prolez ukostření a příchody napájení tj. jestli je + na pojistkách a pak také kam doleze. Je možná i závada pojistkové skřínky. Osvětlení interiéru, zapalovač, podsvětlení palubky atd. funguje?
- Tommel
Veškerý kontakty v motorovem prostoru jsou zoxidované, jinak v interieru vše funguje problem je jen u těchto dvouch věcí
- Tommel
Dotaz dá se rozebrat pojistkovka u 04 aby se dala nasledně i složit a fungovala ?
- Tommel
Co nejvíc to jde ale aby to potom fungovalo
- Tommel
Protože všechny kontakty jsou zaoxidované tak by to chtělo komplet vyčistit a i uvnitř
a nevim co všechno tam jde rozebrat ale tak že nic nezničim
Myso
no to je prave ten problem, ze tie plosaky su spolu zletovane a ked sa chces k tomu dostat tak to musis rozletovat a rozpojit. inak sa dostanes len k 1/2 vsetkych kontaktov...
a vacsinou sa to kurvi prave uprostred, murphyho zakon... mne tak prestali fungovat prave predne blinkre raz davno...
_________________
_________________
- Tommel
Mě nefunguji na tom kombiku blinkry a brzdové světla, tak se chci dukladněji mrknout na pojistkovku protože všechny kontakty jsou zaoxidované
