Plyn - indikace množství plynu na přístrojovce
Sender
Příspěvek od Sender »
Zdravím,
známej si před měsícem nechal namontovat plyn se vstřikováním a s tím mu namontovali do auta takovou krabičku s LEDkama že vidí kolik má plynu v nádrži.
Existuje něco takovýho i pro starší ventily nádrží,nebo nějaký návod ?
Na jakým principu to vlastně pracuje?
Díky
Příspěvek od Myso »
ja mam na tom ovladaci ledku cervenu ze R a ma svietit ked je malo plynu, ale svieti rovnako ked je plna nadrz aj ked je prazdna. je to magorina, BRC nieco zas vymyslelo co uz odnova nefacha...
Chatka 12 forever :mrgreen:
Sender
No a jak je to dělaný ? Myslím tím jak to snímá stav hladiny plynu.Co vím je v nádrži plovák ,který se pohybuje na rameni (z drátu) a na něm je magnet.Rafička je taky na magnetu.
Tak mě napadlo (je to možná blbost) jestli by se třeba nedalo použít nějaký čidlo magnetickýho pole
http://www.ges.cz/?page=index&lang=cz&c ... ES05600026
a pak by stačilo naprogramovat procesor s A/D převodníkem a bylo by.
Příspěvek od Myso »
ty uz zase programujes... :axe: vidim to tak ze najjednoduchsie je kupit snimac hladiny za 800kc a pripojit si to na budik :ANAL:
Sender
:mrgreen:
Asi jo ,ale aby s tím nebyl problém na technický.Nejraděli bych něco namontoval na stávající zařízení,ale to bude asi problém. :|
Příspěvek od Myso »
problem s tym nebude, je to homologovana suciastka ktora sa tam na prianie za doplatok montuje uplne legalne...
hush
Příspěvek od hush »
Ja mam na plynove bombe konektor na telefoni kabel ,pomoci toho kabelu je to vedeno do vozu ke krabicce elektroniky ,ktera ma vyvody zapojene na plovak bezinu a automaticky to na budiku na palubovce ukazuje budto benzin nebo plyn
Sender
Aha ... ,tak ono to existuje.tak to je super ! je to stejný pincip jako na benzín ?
Dá se to sehnat někde na netu,nebo alespoň obrázek abych viděl jak to vypadá.
hush
Příspěvek od hush »
nevim jestli se to da sehnat ,ale je to soucasti te bomby,neprisel sem na to jak to demontovat.
hush píše:Ja mam na plynove bombe konektor na telefoni kabel ,pomoci toho kabelu je to vedeno do vozu ke krabicce elektroniky ,ktera ma vyvody zapojene na plovak bezinu a automaticky to na budiku na palubovce ukazuje budto benzin nebo plyn
Mám to samé, funguje to slušně a stálo to kolem osmi set.
Příspěvek od Roman »
Len tu niekto, niekde, niekedy tvrdil, ze BRC to uz nedodava :(
Krwel
Příspěvek od Krwel »
Asi pred dvema lety to u nas nabizeli, ale kdyz jsem se na to byl zeptat, tak rikali, ze uz to nemaji, ze to byl jen plovak a ze to ukazovalo nepresne a pouze v klidu.
Roman píše:Len tu niekto, niekde, niekedy tvrdil, ze BRC to uz nedodava :(
Dodává, ale na novější budíky. Ty "naše" velké a přehledné už se nedělají, podle nových homologací jsou nevyhovující.
Sender
To jsem čekal. :(
Nejjednodušší asi bude si k budíku přidělat malou průmyslovou kameru a do auta nějaký zobrazovač :mrgreen:
Příspěvek od Myso »
ja mam kokotobudik maly, zaujimalo by ma kde si to mozem kupit :)
