Zapalování od imfsoft
Sender
Příspěvek od Sender »
Zkoušel ho někdo na Ladu ? Z jakým výsledkem ?
Příspěvek od Myso »
v ladaklube su 3ks, ale zrejme iba ja som spokojny... mam na nom uz asi 5000km a funguje v poriadku, je to zabava mat tolko funkcii, jedine co mi vadi ze nejdu pouzit silnejsie cievky (favorit). teda nevadi to mne, ale mojmu motoru, ktory ma problemy zapalovat teplu zmes hovna a vzduchu (LPG). na benal no problem.
a co ty? uz si vyvinul vlastne?
Chatka 12 forever :mrgreen:
Sender
>a co ty? uz si vyvinul vlastne?<
Zatím ne,nevychází mi na laborování čas.
Jak Lada startuje v zimě s imfsoft ?
Snímač máš na klice,nebo v rozdělovači ?
Příspěvek od Myso »
Sender píše:Jak Lada startuje v zimě s imfsoft ?
normalne, na plyn mi to sice moc nechyta v mrazoch, ale na benzin s vytiahnutym syticom max 2 obratky a chyti. zalezi aj od toho aku krivku si vymodelujes pre startovacie otacky...
Sender píše:Snímač máš na klice,nebo v rozdělovači ?
momentalne pouzivam favo rozdelovac ako snimac, ale ked zozeniem zapalovaci modul (tym mam na mysli 2 cievky-4 vyvody) a vyriesim remenicu, tak pojde snimac na klukovku alebo na vackovku.
Sender
Myso píše:normalne, na plyn mi to sice moc nechyta v mrazoch, ale na benzin s vytiahnutym syticom max 2 obratky a chyti. zalezi aj od toho aku krivku si vymodelujes pre startovacie otacky...
Nechytá to na plyn kvůli zapalku,nebo je problém jinde ?
Mám "zatím" origo (s kladívkem) zapalko a na plyn startuju v pohodě do -25°C.Potřebuju tam dát takový zapalko aby chodilo ,když je slabší baterka.Některá verze imfsoftu chodí od 3V (tuším).Snad by to chodit mohlo.
Myso píše:momentalne pouzivam favo rozdelovac ako snimac, ale ked zozeniem zapalovaci modul (tym mam na mysli 2 cievky-4 vyvody) a vyriesim remenicu, tak pojde snimac na klukovku alebo na vackovku.
Takže máš odstředivou regulaci zajištěnou na pevno ,podtlak taky ?
Není mi jasný jak rozpoznává imfsoft s origo rozdělovačem (favorit) kdy má pálit první válec.Memáš upravovanou tu rotační součastku rozdělovače ?
Příspěvek od Myso »
Sender píše:Nechytá to na plyn kvůli zapalku,nebo je problém jinde ?
problem je v plyne, vo vacsich zimach mi to nechytalo ani s povodnym zapalkom ani s favoritackym, ani s imf... mam strasne tuhy motor a baterka s nim dokaze v mrazoch otocit len parkrat, takze to musi chytit hned. ono to na ten plyn raz blafne a potom uz nic... pokial je teplejsie tak blafne a naskoci. neviem cim to je, jedine co viem ze LPG je sracka.
Sender píše: Takže máš odstředivou regulaci zajištěnou na pevno ,podtlak taky ?
odstredivka je zablokovana, podtlak nepouzivam...teraz mam webra tak by ho ani nebolo kam zapojit.
Sender píše:Není mi jasný jak rozpoznává imfsoft s origo rozdělovačem (favorit) kdy má pálit první válec.Memáš upravovanou tu rotační součastku rozdělovače ?
a tu uz ides od veci... ak mas rozdelovac tak IMF iba dava iskru, o to kam a kedy ide iskra sa este stale stara ROZDELOVAC (rozdeluje iskru na valce)
Sender
Myso píše:... mam strasne tuhy motor a baterka s nim dokaze v mrazoch otocit len parkrat...
Já to řeším olejem.Na zimu leju do motoru olej 10W-40 (mám ho zadarmo) a je to hodně znát (na opotřebení motoru mi nezáleží,mám ještě dva náhradní motory).
Myso píše:a tu uz ides od veci... ak mas rozdelovac tak IMF iba dava iskru, o to kam a kedy ide iskra sa este stale stara ROZDELOVAC (rozdeluje iskru na valce)
Aha,moje myšlenka zapojení imfsoftu je trošku jiná.Důvodem proč jsem začal přemýšlet o použití imfsoftu je ten,že bych se zbavil odstředivé regulace a i rozdělovače jak takovýho.Použil bych verzi imfsoft na Jawu 350,z rozdělovače vykuchal celý vnitřek a na tyčku namontoval clonku pro optosnímač.Lepší by bylo připevnit clonku přímo na kliku,ale když se vymezí vůle speciálním tmelem (tisícihran na tyčce rozdělovače),tak by i ten převod z kliky na tyčku rozdělovače fungoval dobře (ve srovnání s origo zapalkem).
Příspěvek od Myso »
tak ja mam direct ignition, 2 krivky, ktore si prepinam za jazdy a ine funkcie...
moj plan v najblizsej dobe ako som uz spominal je zbavit sa rozdelovaca, a potom by som to chcel rozsirit o teplotu motora, pripadne podtlak a neviem co este, sak mam tam 4 vstupy...
za tyzden pojde do motora polosyntetika 10w-40, tak uvidime ako sa to prejavi, doteraz som nemohol, lebo som v zabehu (uz mam nejakych 5-6tkm)
Sender
Myso píše:moj plan v najblizsej dobe ako som uz spominal je zbavit sa rozdelovaca, a potom by som to chcel rozsirit o teplotu motora, pripadne podtlak a neviem co este, sak mam tam 4 vstupy...
Píšeš pořád o imfsoftu,nebo máš navrhnuté svoje zapalko ?
Myso píše:za tyzden pojde do motora polosyntetika 10w-40, tak uvidime ako sa to prejavi, doteraz som nemohol, lebo som v zabehu (uz mam nejakych 5-6tkm)
Ten olej zkus na vlastní nebezpečí (nerad bych ,aby jsi kvůli mý "radě" měl nějaký problémy s motorem).Počítej že motor bude hlučnější.Z mojí zkušenosti můžu napsat ,že olej 10W na zimu je ještě na únosný míře.
Příspěvek od Myso »
Sender píše:Píšeš pořád o imfsoftu,nebo máš navrhnuté svoje zapalko ?
No co som kokot aby som dal 3500Kc za zapalko a potom si este navrhoval nieco vlastne? Nie. Ja som po takom zapalku vzdy tuzil, ale kedze neni v mojich silach vyvinut ho vo vlastnej rezii tak som kupil hotovu vec.
Sender píše:Ten olej zkus na vlastní nebezpečí
Olej uz mam 3/4 roka kupeny, musi tam ist, bo pojde ostra vacka, a pre nu je polosyntetika podmienkou...
Sender
OK ,už mlčím. :mrgreen:
Nejsem moc v obraze o možnostech zapalka imfsoft.Až bude čas,tak to pořádně prostuduju.:-)
Sender píše:Lepší by bylo připevnit clonku přímo na kliku,
Mno to si nějak nedokážu představit, jak by to pak chodilo :-). Pozor na to, že klika a rozdělovač se točí jinou rychlostí. Respektive klika dvakrát rychlejc, protože motor VAZ je čtyřtakt :D ... Jawa 350 dvoutakt, proto je zapalko přímo na klice. Ovšem netvrdím, že to nejde nějak přeprogramovat přímo v zapalku....
Ehm ... jen taková poznámka, o zapalování IMSOFT vím naprostý kulový :D
Sender
Vašátor píše:Mno to si nějak nedokážu představit, jak by to pak chodilo . Pozor na to, že klika a rozdělovač se točí jinou rychlostí. Respektive klika dvakrát rychlejc, protože motor VAZ je čtyřtakt ... Jawa 350 dvoutakt, proto je zapalko přímo na klice. Ovšem netvrdím, že to nejde nějak přeprogramovat přímo v zapalku....
S tím se počítá.Zapalko imfsoft umožňuje budit dvě cívky a umí rozpoznat ,kdy má pálit první válec (u dvoutaktu).U Lady záleží jen na tvaru clonky (za jednu otáčku rozdělovače pálí všechny válce jednou).
Ovšem pokud připojíš zapalko přímo na kliku, budeš muset nějak zařídit, aby za jednu otáčku kliky pálili pouze dva válce a při druhé otáčce kliky další dva válce. Mno, asi to budeš mít vymyšlený :D ... mně to jen není trošku jasný. Ovšem pokud je zapalko programovatelný, určo to půjde bez problému, páč na klice bude defakto jen snímač HU, že :D
Sender
Řešil bych to do tvarem clonky do rozdělovače.
