Koberce
Matej
Koberce
Příspěvek od Matej »
Pustil som sa do nových kobercov
Matej
Budem vas postupne informovať začal som len dnes (14.12.06)
Matej
Povodne boli červene ale chcem modré
moment, to na tych fotkach nie su koberce ale tapaciry. Mienis ich potiahnut modrym kobercom alebo nimi mas len prichyteny koberec, ktory mienis davat do auta? :P
na tapec dle mého je lepčí použít potahovou tkaninu... nebo koberec..
Matej
aj koberec aj tapacír a jeden mam už hotoví
zajtra hodím foto ale povodne tapaciri si nechavam (pre istotu) A zničil som tapaciri z 2101 (hnedé) :lol:
Pavel04
Příspěvek od Pavel04 »
Na tapecirungy se taky chystam - latku uz mam, este sezenu preklizku, pak par metru rockwoolu a bude :wink:
Patrac
Příspěvek od Patrac »
jestli můžu doporučit nepoužívat překlížku, DTD ani sololit, ale Nárazuvzdorný polystyren tzv NVP nebo Ongrofoam, Vekaplan či podobnou sračku. překlížka dost trpí vlhkostí a ono do dveří se vždy dostává. mmj nevím do které části plánujete dát rockwool. Pokud vím nedělá se v menší tloušťce než 2 cm a ty nevím kam chcest nacpat. pod tapecír to nestlačíte, zevnitř tomu vadí sklo a na venkovní stranu plechu dveří, jenže tam se špatně dá přidělat a navíc dost to tam bude vlhnout. ale rád se nechám poučit. Pokuzd plánujete vsazení jen kusů do míst kde jsou otvory, tak si myslím že to ztrácí smysl. Pokud ovšem nemyslíte Rockwoolem Miralon. to je něco kapku jiného. mmj pokud použijete na výplň sololit nebo překližku doporučuji tloušťku max 2mm jako je originál. Jinak tam jdou velice špatně dávat ty háčky pro uchycení. a nezapomeňte že pokud používáte na očalounění koberec, který má třeba 3mm tlouštku nebo i víc, tak je potřeba o tyto 3 mm zmenšit výplň dveří po obvodu. Jinak pak budete nemile překvapeni až budete dveře zabouchávat. Ono totiž na šířku to nabude o 5mm a po obvodu třeba o 4mm (původní tloušťka je 1mm, na obě strany tedy 2mm vy dáte něco co má 3mm na obě strany tedy 6mm když odečtu původní tloušťku tak o 4mm navíc to stejné je i po obvodě. Čalounění pak nesedne do prolisu a dveře chytají o těsnění nebo u zadních dveří o sedadla. Tento problém jsem řešil u 07. čalounění které teď budu dělat bych chtěl dělat plastické, ne jen takovou tu rovnou desku ale i s přihrádkou pro drobné věci ale to je otázka času chuti. teď mám pár věcí které mají přednost. vč budíků palubní desky.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
Pavel04
rockwool mezi bombu a zadni sedacky, tam se to vmackne. Jo a dik za rady s materialama
Patrac
Pavel04 píše:rockwool mezi bombu a zadni sedacky, tam se to vmackne. Jo a dik za rady s materialama
Tam jsem dal nový plast místo toho sololitu a oboustraně to potáhl Ishoverem tl 1,5cm. to stejné přišlo do podlah ale do dveří se to nějak vmáčknout nedá. ale pokud by se mi podařilo udělat plastický čalounění tak by se dal vmáčknout i tam. Jenže s tím souvisí spousty problémů. prodloužení osek od kliček z oken zamykání dveří atd...
Lada Niva M:1/8,5
Matej
Kurva ja sa na to vijebem prečo ste mi nieko nepovedal že tapacir z 2101 je vätší ako tapacir z 2103? teraz to musim cele prerabat
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Matej píše:Kurva ja sa na to vijebem prečo ste mi nieko nepovedal že tapacir z 2101 je vätší ako tapacir z 2103? teraz to musim cele prerabat
:shock: :shock: :shock: vždyt dveře jsou stejné..
no nejsou, teraz mi to napadlo :oops:
Na 01 totiz nie je vrch ten taky add-on, je to tam priamo pod plechom(rovnako na nivke). Ale to by mi teda vazne nenapadlo :oops:
Pavel04
Patrac píše:
To budeš mít dost roboty, ale zas ety dveře spoň budou praktický, tichý a estetický :wink:
S tim rockwoolem pocitam ze ho prisroubuju k zadnim operadlu, polozim pod zadni lavici a asi i na dno kufru, plus mozna i na zadni plato, ktery stejnak musim nejak calounit...
Matej
Asi takto to neako bude vipadať
