Koberce
Little Red Riding Hood
- Patrac
jestli můžu doporučit nepoužívat překlížku, DTD ani sololit, ale Nárazuvzdorný polystyren tzv NVP nebo Ongrofoam, Vekaplan či podobnou sračku. překlížka dost trpí vlhkostí a ono do dveří se vždy dostává. mmj nevím do které části plánujete dát rockwool. Pokud vím nedělá se v menší tloušťce než 2 cm a ty nevím kam chcest nacpat. pod tapecír to nestlačíte, zevnitř tomu vadí sklo a na venkovní stranu plechu dveří, jenže tam se špatně dá přidělat a navíc dost to tam bude vlhnout. ale rád se nechám poučit. Pokuzd plánujete vsazení jen kusů do míst kde jsou otvory, tak si myslím že to ztrácí smysl. Pokud ovšem nemyslíte Rockwoolem Miralon. to je něco kapku jiného. mmj pokud použijete na výplň sololit nebo překližku doporučuji tloušťku max 2mm jako je originál. Jinak tam jdou velice špatně dávat ty háčky pro uchycení. a nezapomeňte že pokud používáte na očalounění koberec, který má třeba 3mm tlouštku nebo i víc, tak je potřeba o tyto 3 mm zmenšit výplň dveří po obvodu. Jinak pak budete nemile překvapeni až budete dveře zabouchávat. Ono totiž na šířku to nabude o 5mm a po obvodu třeba o 4mm (původní tloušťka je 1mm, na obě strany tedy 2mm vy dáte něco co má 3mm na obě strany tedy 6mm když odečtu původní tloušťku tak o 4mm navíc to stejné je i po obvodě. Čalounění pak nesedne do prolisu a dveře chytají o těsnění nebo u zadních dveří o sedadla. Tento problém jsem řešil u 07. čalounění které teď budu dělat bych chtěl dělat plastické, ne jen takovou tu rovnou desku ale i s přihrádkou pro drobné věci ale to je otázka času chuti. teď mám pár věcí které mají přednost. vč budíků palubní desky.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
- Patrac
Tam jsem dal nový plast místo toho sololitu a oboustraně to potáhl Ishoverem tl 1,5cm. to stejné přišlo do podlah ale do dveří se to nějak vmáčknout nedá. ale pokud by se mi podařilo udělat plastický čalounění tak by se dal vmáčknout i tam. Jenže s tím souvisí spousty problémů. prodloužení osek od kliček z oken zamykání dveří atd...Pavel04 píše:rockwool mezi bombu a zadni sedacky, tam se to vmackne. Jo a dik za rady s materialama
Lada Niva M:1/8,5
- Pavel04
To budeš mít dost roboty, ale zas ety dveře spoň budou praktický, tichý a estetickýPatrac píše:Tam jsem dal nový plast místo toho sololitu a oboustraně to potáhl Ishoverem tl 1,5cm. to stejné přišlo do podlah ale do dveří se to nějak vmáčknout nedá. ale pokud by se mi podařilo udělat plastický čalounění tak by se dal vmáčknout i tam. Jenže s tím souvisí spousty problémů. prodloužení osek od kliček z oken zamykání dveří atd...Pavel04 píše:rockwool mezi bombu a zadni sedacky, tam se to vmackne. Jo a dik za rady s materialama
S tim rockwoolem pocitam ze ho prisroubuju k zadnim operadlu, polozim pod zadni lavici a asi i na dno kufru, plus mozna i na zadni plato, ktery stejnak musim nejak calounit...
Vaz 2107 no engine - 0g CO2
