těsnění u zadních kol...
Fester
Příspěvek od Fester »
Do brzdového bubnu mi teče olej z rozvodovky,dá se to těsnění vyměnit i v domácích podmínkách nebo to musím svěřit servisu :shock: ,popř jaký náčiní budu potřebovat.Díky
(2107,1986)
to sa uz tu preberalo... hladaj.... poprve tecie to cez simering a tesnenie tam je len take ako ze .. Dolezity je simering. Dasa to spravit aj doma ked vsetko ide dobre 30-60min prace
Fester
hledám,hledám
No já to právě hledal,ale marně.Nevíš jestli to bylo tady,nebo v jiné sekci :shock: ?
Fester
A je to tu :lol: Odděláš buben dále čtyři matice asi 17 co drží poloosu a štít (využíváš děr v hlavici poloosy), poloosu vytáhneš, vyměníš gufero a O kroužek (někdy tam je někdy není).
Thanks Koko Loko and spol... :hello1:
Tak, ať se daří.
jakým způsobem vytahujete gufera z nápravy.. mám doma jednu starou, tak sem na to koukal a nechtělo se tomu moc ven..
Sikovkama, sice destruktivní, ale účinné.
hmm no neviem strcis koniec polosi do simerinku trhnes hore dole a on vyleze von.. :D
zigulman
Příspěvek od zigulman »
Do servisu urcite ne! Alespon ja se poucil.Jak to budes menit tak se podivej na poloosu,jestli tam v tom miste jak je to gufero neni vysoustruzena drazka.Ja ji tam mel sice slabou,ale byla tam a vymena gufera nepomohla,az pretoceni poloosy na soustruju s naslednym vyvlozkovanim.Pri tom vkladani noveho gufera si dej pozor na spravne nasazeni a sezen si kulatinu spravneho rozmeru pres kterou to budes naklepavat,okraje by se nemely zdeformovat.Tak hodne stesti :-)
Lada neni jen auto,je to zivotni styl.
2103 model 77 Bila pani :-)
2105 model 83 Milašek
2105 model 85 otrok
MZ
Příspěvek od MZ »
zigulman píše:.... Pri tom vkladani noveho gufera si dej pozor na spravne nasazeni a sezen si kulatinu spravneho rozmeru pres kterou to budes naklepavat,okraje by se nemely zdeformovat.Tak hodne stesti :-)
Nejlépe velký ořech z goly :-)
Fester
zigulman píše:Jak to budes menit tak se podivej na poloosu,jestli tam v tom miste jak je to gufero neni vysoustruzena drazka.
Na té drážce něco bude.Ptal jsem se kamaráda kterej už to na svým autě měnil a tomu to právě začlo téct po přetěsnění znovu,proto mám obavy,abych na to stačil :cry:
Díky za rady :wink:
mne sa zda ze tam je priestor na posunutie simeringu hore dole a teda mimo vybehanej drazky ...
