stěrače předních světel
Moderator: Moderátoři
User avatar
Tomáš
Contact:
Post by Tomáš »
jelikož z nepochopitelného důvodu moje 21073 tyto stírače nemá a asi ani nikdy neměla..a já se na ně tak těšil,ptám se jak je složitý je tam dodělat co vše k tomu budu potřebovat,eventuelně jestli se toho někde nechce zbavit
User avatar
Pavel04
Contact:
Post by Pavel04 »
no ona je nema z pochopitelneho duvodu - v dobe kdy delali 21073 uz zjistili ze sou k nicemu :weedman:
User avatar
Ivo
Contact:
Post by Ivo »
Jediné co potřebuješ, jsou stěrače a nádobka(větší) se dvěma motorkama. Montáž je jednoduchá. Elektrika tam je nachystaná (aspoň u mě byla). A potom ještě potřebuješ jedno relátko.
User avatar
Ivo
Contact:
Post by Ivo »
Pavel04 wrote:v dobe kdy delali 21073 uz zjistili ze sou k nicemu
Nějaký účel tam asi měly, ale nechápu jaký. Na sucho to moc nefunguje a když zapojím i ostřikovače, tak mi ta voda protíká. Nevím, možná tam mají být v těch hadičkách nějaké ventilky nebo něco podobného, ale když jsem je montoval z auta kde byly origo, tak tam nic takového nebylo.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
User avatar
Pavel04
Contact:
Post by Pavel04 »
účel je zřejmý, vzhledem k tomu že to maj volva, tak je to asi proti sněhu...
User avatar
Tomáš
Contact:
Post by Tomáš »
Ivo wrote:Jediné co potřebuješ, jsou stěrače a nádobka(větší) se dvěma motorkama. Montáž je jednoduchá. Elektrika tam je nachystaná (aspoň u mě byla). A potom ještě potřebuješ jedno relátko.
elektrika je nachystaná..to je divný a kde se to zapíná eventuelně
User avatar
Pavel04
Contact:
Post by Pavel04 »
myslim ze to ma stirat jenom pri zapnutejch svetlech, steracich a ostrikovacich zaroven.
User avatar
Ivo
Contact:
Post by Ivo »
Se sněhem nemám dobré zkušenosti. Ono to sice stírá protože sníh taje od teplých světel, ale potom to zase mrzne na stěračích a nestírá. Ale asi to taky trochu záleží na okolní teplotě.Nechci od montáže stěračů nikoho odrazovat. Taky jsem je chtěl a hned jak to šlo, jsemje tam dával. Takže teď je tam mám, ale vytáhl jsem relátko, takže jsou jenom na ozdobu.
User avatar
Contact:
Post by Luděk Musil »
To Tomáš: pokud máš pojistkovku plně osazenou relátky, tak máš předchystáno i pro stěrače a ostřikovače světel.
Stěrače a ostřikovače světel fungují, pokud svítí tlumená (dálková) světla a pustíš ostřikovač čelního skla. Tehdy se ostříkne a setře světlomet. L.
User avatar
Luděk Ondrůch
Contact:
Post by Luděk Ondrůch »
Ještě dodám, že na hadičku vedoucí od nádobky ke stěračům světel se dává ventil, aby to neprotíkalo.
VAZ 1117
User avatar
Ivo
Contact:
Post by Ivo »
Luděk Ondrůch wrote:Ještě dodám, že na hadičku vedoucí od nádobky ke stěračům světel se dává ventil, aby to neprotíkalo.
A ten mi tam teda chybí.
User avatar
Post by Křečík Barbuška »
Mě tam také chybí, proto jsem rafinovaně odpojil ostřikovač světel, navíc mám zdemontované stěrače a ne se k tomu dokopat :roll: .
To Tomáš stěrače a ostřikovače světel se aktivují současně s aktivací hlavních stěračů a ostřikovače díky dvěma diodám umístěným v pojistkové skřínce.
User avatar
gogo
Post by gogo »
NESUHLAS, Ludek ma pravdu, stierace svetiel sa spustaju naraz s ostrekovacom svetiel. So zapnutymi hlavnymi stieracmi to nema nic spolocne. Stava do tohto zariadenia je "tahana az za vypinacoim svetiel I.,II." (podobne ako hmlovky) a samotny ovladac spustania stieraca svetiel+ostrek je prava paka smerom k sebe=hlavny ostrekovac za zapnutych svetiel, inak povedane, bez pustenych svetiel to nepojde..
PS: niekedy staci vymenit tie male stieraciky a pretesnit spoje aby to nevytekalo a ucel to plni. vzdy je lepsie z kabiny cistit svetla ako vybiehat von, ze uz nic nevidim, lebo ked to treba, vtedy pocasie nebyva moc privetive.....ked som nemal, nechybalo mi to, ale ked tam mam tak minimalne pomozu. o tom co tym chcel sudruh povedat nech si kazdy domysli
User avatar
Contact:
To K-L a gogo: ty diody tam jsou ........ ale stěrače a ostřikovače světel se aktivují (jak správně připomínkuje gogo) pouze ostřikovačem čelního skla - přitažením pravé páčky k sobě. Ale momentálně nedokážu říct, zda-li se ostřikovač čelního skla aktivuje, pokud jsou stěrače v klidu. Mám takový (nejasný) pocit, že ostřikovače fungují teprve v první (cyklovač) a druhé (stálý chod)) poloze páčky stěrače. L.
User avatar
Marcel
Contact:
Post by Marcel »
Luděk Musil wrote:. Mám takový (nejasný) pocit, že ostřikovače fungují teprve v první (cyklovač) a druhé (stálý chod)) poloze páčky stěrače. L.
stačí světla + ostřikovače stěrače být zapnutý nemusí
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS :)
Post Reply
Return to “Karoserie a ostatní”
