problém s předním kolem
zeek
Příspěvek od zeek »
Nazdárek, tak mám další problém který se mi nedaří odstranit...
Při jízdě kolem 30km/h a výš se z pravého kola ozývá takové kovové cvakání které se při zrychlení také zrychluje a při větším zatížení toho kola (zatáčení doleva) zesílí na hlasitosti.
Myslel jsem že to může být ložiskem, tak jsem ho celé komplet vyměnil...a s nadšením jsem to šel projet...jaké bylo moje zklamání když se ve 30km/h ozvalo cvakání zas... Ještě dodám že když přibrzdím tak to cvakání se ozývá stále....nevíte co s tím, nebo spíše nestalo se to už někomu? :(
Lada 2103 rok 2004 - 2006(bouračka). Lada 21061 rok 2006 až 2007 prostě chudinka umřela...budiš jí vrakoviště lehké...
současnost..felda v kombiku kvůli psu.
Čep to být nemuže ? :?
Brandy
Příspěvek od Brandy »
Dela to zadni nebo predni kolo? Me takhle cvakalo zadni kolo. Zacalo to po vymene oblozeni a prasatek. Byl jsem z toho zoufalej a porad dokola jsem sundaval buben a vsechno kontroloval. Nakonec jsem prisel na to, ze predni kola jsou pridelany delsimi srouby nez zadni a ja mel jeden sroub prohozenej. Delsi byl vzadu a zasahoval az do bubnu, kde skrtal o brzdovy oblozeni. Tak jestli nemas stejnej problem..
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
Brandy píše:Tak jestli nemas stejnej problem..
Kvůli týhle debilitě jsem musel zkrátit všechny zadní šrouby a to i některý nový. :x
Brandy
Nulašestka píše:
U me nastesti stacilo najit "zatoulanej" kratkej sroub vepredu a vymenit ho za ten jeden dlouhej co se pro zmenu ocitl vzadu. Ale v jednu chvili uz jsem taky myslel, ze budu muset rezat.
Hnojar
Příspěvek od Hnojar »
i já měl tenhle problém........
zeek
Příspěvek od zeek »
Tak už jsem na to přišel....pořádně jsem koukal na disk a na něm je normálně v jednom místě vydřená drážka...důvod že jsem si toho nevšiml je ten že za 1) je to ze zadu těsně u pneu a 2) začalo to dělat nedávno tak mě nenapadlo že by to mohl mít na svědomí disk.... :oops:
Každopádně jsem pod autem lezl a nenašel jsem nic o co to může dřít....takže až budu mít ve středu čas tak musím shodit kolo a mrknout se kde to je ošoupané.....
Jééé zas se cítím jako amatér! :oops:
mne to tiez takto robilo a pri zatoceni doprava sa to zosilnovalo.domov som prichadzal uz len na 2ke a pri zaboceni do dvora(isiel som na1ke) mi odletelo koleso :shock: ,ohlo mi blatnik.Disk sa vytrhol zo srubov :shock: a ja som cumel jak vyorana mys.ak budem mat cas,prihodim foto :wink:
Pavlík Brno
Příspěvek od Pavlík Brno »
Taky nás docela zlobí přední kolo. :? Měli jsme teď dlouhou cestu z Brna do Jeseníků a celou cestu nám pořád něco řinčelo z předního levýho kola. Na místě jsme sundali přední kolo a zjistili že šroub, kterým je přimontovaná podložka k disku byl úplně vyšroubovanej. Pořádně jsme ho utahli (radši všechny) a jeli zpátky domů. Cestou asi po 20 km jsme sundali kolo, protože zvuky se opakolvaly a šrouby v podložce byly zase uvolněný. Tak se vše opět pořádně dotáhlo a po nějaké době ty zvuky zase přišly. S rychlejší jízdou se zvuk samozřejmně zvyšuje. Můžou být špatný šrouby nebo jen neumíme dotahovat šrouby k podložce?
uvediem to na spravnu mieru: mal som disk zo starej 011
Lucinka a Pavlík píše:Taky nás docela zlobí přední kolo. :? Měli jsme teď dlouhou cestu z Brna do Jeseníků a celou cestu nám pořád něco řinčelo z předního levýho kola. Na místě jsme sundali přední kolo a zjistili že šroub, kterým je přimontovaná podložka k disku byl úplně vyšroubovanej. Pořádně jsme ho utahli (radši všechny) a jeli zpátky domů. Cestou asi po 20 km jsme sundali kolo, protože zvuky se opakolvaly a šrouby v podložce byly zase uvolněný. Tak se vše opět pořádně dotáhlo a po nějaké době ty zvuky zase přišly. S rychlejší jízdou se zvuk samozřejmně zvyšuje. Můžou být špatný šrouby nebo jen neumíme dotahovat šrouby k podložce?
Hodit podložky do příkopu a nahodit oceláče :lol: .
Brandy píše:Dela to zadni nebo predni kolo? Me takhle cvakalo zadni kolo. Zacalo to po vymene oblozeni a prasatek. Byl jsem z toho zoufalej a porad dokola jsem sundaval buben a vsechno kontroloval. Nakonec jsem prisel na to, ze predni kola jsou pridelany delsimi srouby nez zadni a ja mel jeden sroub prohozenej. Delsi byl vzadu a zasahoval az do bubnu, kde skrtal o brzdovy oblozeni. Tak jestli nemas stejnej problem..
takto čumim.. pokut vim, tak lada má všechny šrouby stejné.. navíc v zadu v bubnu je místa až až..
gogo
Příspěvek od gogo »
pravdepodobne to moze zadierat aj ten brzdovy bazmek ktory je sakra blizko disku. Hlavne disky ktore su viac zapustene do auta, na to tam na predny naboj davali aj tie original asi 5mm ocelove podlozky.
zeek
Příspěvek od zeek »
Já tam mám 15" kola takže tam problém s brzdičem není...ty jsou docela dost daleko...zítra napíšu o co to dřelo :wink:
no....ja mam 2105 a do zadu som dal disky z 011 a sruby mi dreli do tej pruziny,co je na lanku rucnej brzdy :ANAL: potom prisiel na rad pilnik a vsetko bolo OK :P
