Pneu z favorita 165/70-13 na 2101, ale co s diskama ?
Mám 4 nové zimní pneu z favorita 165/70-13 bezdušový. Jenže na vrako-autě co jsem nedávno koupil s nabořenou střechou mám staré protektory s dušema. Nevíte kde k tomu seženu nějaké levné a přitom dobré disky ? Na dušové disky asi nepůjde bezdušová pneu.
Půjde, ale musíš tam dát duši. Běžně to dělají v pneu servisech, když je v bezdušáku malá dirka, tak z bezdušového disku vyndaj ventilek a daj do něho duši. Nevim, proč by to nešlo na disku s duší, dát tam bezdušovou pneu a do ní dát duši. Nebo by i mohlo stačit vyměnit ventilek na starym disku a duše by se tam dávat ani nemusela.
Wolf
Re: Pneu z favorita 165/70-13 na 2101, ale co s diskama ?
Pokud jsou ty disky v dobrem stavu (v oblasti patky), pak se na ne daji namontovat ventily a pouzit je jako bezdusove. Na jedne sade na tom bezne jezdim. Je ale treba rict, ze spravne bezdusove disky pro Ladu maji po vnitrnim obvodu disku udelany prolis (t.j. napr. original disky pro 1700-ti stovky). Muzes samozrejme pouzit i dusi, ale musis pocitat s jejim vyssim opotrebenim a casem i moznym prodrenim o plast. W.morcak píše:Mám 4 nové zimní pneu z favorita 165/70-13 bezdušový. Jenže na vrako-autě co jsem nedávno koupil s nabořenou střechou mám staré protektory s dušema. Nevíte kde k tomu seženu nějaké levné a přitom dobré disky ? Na dušové disky asi nepůjde bezdušová pneu.
Jinak na Ladu lze bez obav použít disky z Favorita (do 12/1991), mají rozteč 4 x 98 mm. Jenže mají velký index ET, což je zális, a to má za následek zmenšení rozchodu (utopí se kola). Opačně to vypadá mnohem lépe (disky z Lady použít na fáčko).
Osobně bych to vyřešil použitím disků z Lady a montáží duší do všech kol, to je standardní postup (kdo ze škodovkářů jezdí na bezdušovkách bez duše ?????).
no teda to som skusal a nedopadlo to, do favoritackeho disku sa nezmesti nas brzdovy strmen, a neviem ci sa tam zmesti nas velikansky brzdovy bubon...Marek píše:Jinak na Ladu lze bez obav použít disky z Favorita (do 12/1991), mají rozteč 4 x 98 mm. Jenže mají velký index ET, což je zális, a to má za následek zmenšení rozchodu (utopí se kola).
Dopředu se to skutečně nevešlo, na zadek taky ne, ale tam stačí jen malá podložka. viz:Myso píše:no teda to som skusal a nedopadlo to, do favoritackeho disku sa nezmesti nas brzdovy strmen, a neviem ci sa tam zmesti nas velikansky brzdovy bubon...
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=3255
Momentálně je mám na autě. samo, bez duší.
Co způsobí větší opotřebení a co se prodře o plast? Nějak tomu nerozumímWolf píše:Muzes samozrejme pouzit i dusi, ale musis pocitat s jejim vyssim opotrebenim a casem i moznym prodrenim o plast. W.
Wolf
Pneumatiky pro pouziti s dusi (TUBE TYPE) jsou vnitrnim usporadanim prizpusoveny k montazi duse a tak je vnitrni strana pneumatiky hladka. Dale se vnitrni treni jeste mnohdy eliminuje klouzkem (jemnym praskem). Bezdusova pneumatika tuto vnitrni hladkost postrada a tak se pri provozu duse o plast v techto mistech postupne obrusuje "az se ucho utrhne". Ja jsem na to, ze jsem jel pres celou republiku na gumach, na kterych jezdim obvykle jenom do prace a po okoli, doplatil pri sve ceste, ktrou jsem jiz popisoval zde http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=3220 . W.Koko Loko píše:Co způsobí větší opotřebení a co se prodře o plast? Nějak tomu nerozumímWolf píše:Muzes samozrejme pouzit i dusi, ale musis pocitat s jejim vyssim opotrebenim a casem i moznym prodrenim o plast. W..
Myso píše:no teda to som skusal a nedopadlo to, do favoritackeho disku sa nezmesti nas brzdovy strmen, a neviem ci sa tam zmesti nas velikansky brzdovy bubon...Marek píše:Jinak na Ladu lze bez obav použít disky z Favorita (do 12/1991), mají rozteč 4 x 98 mm. Jenže mají velký index ET, což je zális, a to má za následek zmenšení rozchodu (utopí se kola).
Asi nemáš podložky !!!!!!
Podložky mě na technický nepomůžou...Marek píše:Myso píše:no teda to som skusal a nedopadlo to, do favoritackeho disku sa nezmesti nas brzdovy strmen, a neviem ci sa tam zmesti nas velikansky brzdovy bubon...Marek píše:Jinak na Ladu lze bez obav použít disky z Favorita (do 12/1991), mají rozteč 4 x 98 mm. Jenže mají velký index ET, což je zális, a to má za následek zmenšení rozchodu (utopí se kola).
Asi nemáš podložky !!!!!!![]()
