Nový kohout topení
LukasJachim
Nový kohout topení
Ahoj,
chtěl jsem se jenom zeptat, jestli někdo nemáte negativní zkušenosti s nově koupeným kohoutem topení? V pátek jsem si vychutnal parní lázeň s Fridexem, a zajímalo by mě jestli novej kohout bude nějaká sračka, nebo jestli chvíli vydrží? Případně jestli není lepší tam nacpat něco jiného - kdosi mi říkal, že se tam dá nabastlit kohoutek ze Škodovky (?). Díky moc,
Wolf
S novymi kohouty na topeni, pokud vim, nejsou zadne problemy. Co vsichni vime, ze v provozu dost casto odchazeji a ze je to neprimo umerne jejich pouzivani - pokud se cely rok nepouzivaji, pak pri jejich podzimnim pouziti zacnou tect (samozrejme ne prvni rok). Pokud chces pouzit kohout s obdobnym systemem jako ma skodovka (s tesnici gumickou), tak ty prodaval ve sve dobe Kvetos (ladafanklub). Myslim, ze jeste jeden ve svem arzenalu dilu mam, ale o prodeji zatim neuvazuji. W.
- Jozef Matuška
Když měnil bratránek kohout topení, nový tekl hned od začátku. Druhý kus už byl v pořádku. Se Zikem jsme rovněž měnili kohout topení a ten byl v pořádku. Je to spíše kus od kusu...záleží na štěstí
. Řekl bych, že se jedná o výrobní vady. Pokud brzy neodejde, tak už vydrží.
Nulašestka
Je to tak,u mě dostává jaksepatří zabrat a nejsou s ním problémy,je tam už asi 25 000Km,jedinej problém je,a to prý bývalo i dřív,že při určitém otevření v některých otáčkách chrastí.Dělá to nepříjemnej rámus.Uvažoval jsem nad omotání té tyčky co je na ní ukotvené lanko izolepou,aby se to neklepalo kov o kov,no nakonec to stačilo namazat a chodí to dobře.Vašátor píše:záleží na štěstí
- Marcel
ty stou izolepou nedáš pokoj
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS
LADA 2107 - Laděnka
- dmatej
Jeden problém je - nemaj šroubek jako starej, ale matku. Ta se natočí na hliníkovej šmejd (nebo co to bylo) v kohoutu a tento se při utahování dá docela snadno utrhnout. Aspoň mě se to tehdy podařilo, ale naštěstí se to chytlo na 3/4 závitu a neupadlo, co jsem s tím jezdil. Bohužel, netěsnil o nic líp, než starej. Ale pokud vím, nikomu jinýmu se to tu nestalo
Já se s tímhle problémem před lety taky vztekal, a když se ukázalo že nový kohout nic neřeší, tak jsem to vyřešil po svém. Kulový ventil, tuším tříosmina, a stačí pohyb páky o nějakých cca 30°. Dal jsm to tam v roce 95, a od té doby o něm nevím. Prostě v létě zavřeno a když je zima, tak si zatopím.
kohout
ale pozor pánové, toto opravdu funguje, silonová futra ventilu jsou prakticky nezničitelná, nezareznou ani nevydřou.Nemo píše:Já se s tímhle problémem před lety taky vztekal, a když se ukázalo že nový kohout nic neřeší, tak jsem to vyřešil po svém. Kulový ventil, tuším tříosmina, a stačí pohyb páky o nějakých cca 30°. Dal jsm to tam v roce 95, a od té doby o něm nevím. Prostě v létě zavřeno a když je zima, tak si zatopím.
tel : 608048480
http://www.oleje-klatovy.cz
LukasJachim
Ten škodováckej jsem asi měl kdysi na 2106, údajně to tam montoval předchozí majitel a vyznačovalo se to tím, že ten bowden byl zapojenej obráceně - topení bylo otevřený při páčce nejvíc vpravo. Bohužel jsem neměl příležitost to rozebírat, tak nevím jak to bylo udělaný.
Jinak teda děkuju za zkušenosti, nakonec jsem v Praze na koněvce koupil originál za 180 Kč a zatím to všechno funguje. Dokonce i ta montáž byla vcelku bezproblémová, když jsem vyndal polici před spolujezdcem, vnitřek schránky v palubce a tu rouru od topení k výdechu na boční okno, dalo se kolem toho kohoutu šroubovat, aniž bych se musel plazit po podlaze.
