motor mně ruší CB
Marcel
motor mně ruší CB
Příspěvek od Marcel »
když natočím motor tak mně začne prskat příjem na CB. co se stím dá dělat ?
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS :)
Malda
Příspěvek od Malda »
Nejezdit :P
Nemo
Příspěvek od Nemo »
No, a nebo dobře odrušit!
1, Palec - je tam skutečně odpor?
2, Kabely - nejsou měděné ? dají se použít i uhlíkové
3, Svíčky - tuším, že také mohou obsahovat odrušovací odpor
4, Elektronické zapalování - velmi pravděpodobně citelně sníží rušení.
5, Stejně se nemá za jízdy krofat! :lol:
Marcel
ti dík ale nějak se v tom nevyznám .
nestačí dát na přívodní kabel nějaký odrušovač ?
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Petanek2101
Příspěvek od Petanek2101 »
Marcel, mas to rozbity
:lol:
Marcel
přesně jsem čekal že se takhle vyjádříš
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Pšenda
Příspěvek od Pšenda »
A jak to zní, to rušení? Jen to tak prská? Nebo to hučí? Mění se to z otáčkama motoru? Na tom hodně záleží.
Marcel
po nastartování to začne prskat a trochu se to podle otáček mnění
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Existuje odrušovač na rádia, stává se z cívky a kondenzátoru, které poberou kmity a dají se na napájecí + a - vodič rádia, ve tvém případě CBčka.
Marcel
to jsem chtěl vědět
za kolik se to dá pořídit ?
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Nevim, řek bych že to pořídíš v každym slušnym elektru kolem kila, spíš míň.
Podívej se z čeho máš kabely ke svíčkám a jaké máš svíčky. Pokud máš kabely měděné doporučuji svíčky LR15YC. Pokud máš kabely uhlíkové tak postačí L15YC. Mrkni na stav palce a té šamšulky ve víčku. Cpát nějaké odrušovací nesmysly do přívodu napájení je poslední varianta. CBčko by mělo mít nějaký decentní filtřík již v sobě. Pokud máš kabely měděné a svíčky bez odporu tak je pravděpodobnost rušení celkem velká.
Pšenda
Koko Loko píše:Podívej se z čeho máš kabely ke svíčkám a jaké máš svíčky. Pokud máš kabely měděné doporučuji svíčky LR15YC. Pokud máš kabely uhlíkové tak postačí L15YC. Mrkni na stav palce a té šamšulky ve víčku. Cpát nějaké odrušovací nesmysly do přívodu napájení je poslední varianta. CBčko by mělo mít nějaký decentní filtřík již v sobě. Pokud máš kabely měděné a svíčky bez odporu tak je pravděpodobnost rušení celkem velká.
Přesně jak říká Koko Loko, a pokud se to nezlepší tak mě napadá ještě uhlíky v alternátoru. Já je měl hodně sjeté a jiskřily a tím mě to rušilo moje CBčko. A v podstatě všechny CB stanice mají v sobě filtr do napájení.
Ale ještě jeden LC filtr vůbec neuškodí, kdyby selhaly i Pšendový a Koko Lokový rady. :P
mne to tiez trochu rusilo, tak som stiahol Squeelch na vysielacke a je to :P
