motor mně ruší CB
- Marcel
motor mně ruší CB
když natočím motor tak mně začne prskat příjem na CB. co se stím dá dělat ?
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS
LADA 2107 - Laděnka
No, a nebo dobře odrušit!
1, Palec - je tam skutečně odpor?
2, Kabely - nejsou měděné ? dají se použít i uhlíkové
3, Svíčky - tuším, že také mohou obsahovat odrušovací odpor
4, Elektronické zapalování - velmi pravděpodobně citelně sníží rušení.
5, Stejně se nemá za jízdy krofat!
- Marcel
ti dík ale nějak se v tom nevyznám .
nestačí dát na přívodní kabel nějaký odrušovač ?
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
LADA 2107 - Laděnka
- Petanek2101
- Marcel
přesně jsem čekal že se takhle vyjádříš
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
LADA 2107 - Laděnka
- Marcel
po nastartování to začne prskat a trochu se to podle otáček mnění
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
LADA 2107 - Laděnka
- Marcel
to jsem chtěl vědět
za kolik se to dá pořídit ?
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
LADA 2107 - Laděnka
Podívej se z čeho máš kabely ke svíčkám a jaké máš svíčky. Pokud máš kabely měděné doporučuji svíčky LR15YC. Pokud máš kabely uhlíkové tak postačí L15YC. Mrkni na stav palce a té šamšulky ve víčku. Cpát nějaké odrušovací nesmysly do přívodu napájení je poslední varianta. CBčko by mělo mít nějaký decentní filtřík již v sobě. Pokud máš kabely měděné a svíčky bez odporu tak je pravděpodobnost rušení celkem velká.
Přesně jak říká Koko Loko, a pokud se to nezlepší tak mě napadá ještě uhlíky v alternátoru. Já je měl hodně sjeté a jiskřily a tím mě to rušilo moje CBčko. A v podstatě všechny CB stanice mají v sobě filtr do napájení.Koko Loko píše:Podívej se z čeho máš kabely ke svíčkám a jaké máš svíčky. Pokud máš kabely měděné doporučuji svíčky LR15YC. Pokud máš kabely uhlíkové tak postačí L15YC. Mrkni na stav palce a té šamšulky ve víčku. Cpát nějaké odrušovací nesmysly do přívodu napájení je poslední varianta. CBčko by mělo mít nějaký decentní filtřík již v sobě. Pokud máš kabely měděné a svíčky bez odporu tak je pravděpodobnost rušení celkem velká.
Ford Sierra 2.9i V6 Manuál Ghia - 150 koní a jede to šíleně, jak jinak než na LPG
